Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de santiyfer
    santiyfer está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Cantabria
    Predeterminado Un simple Kit
    Joer con San Google, simplemente busco un Kit solar para mi Pc.
    Algo sencillo (si existe), no quiero la placa por allí, la bateria por allá, los cable por aca; mi mujer gritando ¡¡¡que haces!!.
    Alguien sabe donde encontrar Kit individualizados, uno para cada cosa y además que respondan.
    Alguna firma que estudie e individualice el consumo, no a nivel personal, algo que de resultados que es lo que busca todo el mundo.
    Predeterminado Respuesta: Un simple Kit
    Pues será por pocos, pero nos volvemos a encontrar con lo mismo. Un pc ....y cuanto come al cabo de un día normal de invierno?
    Avatar de santiyfer
    jul 2008
    Cantabria
    Eso es lo que gustaría saber, lo que traga mi Pc.
    Encontré esta pagina,(http://www.journeysystems.com/psu.php) para medir el consumo.
    No se si es fiable, el caso es que me midio 329 W.
    Aun así, le faltan los 5 altavoces la impresora y la pantalla y de vez en cuando que le meto un disco duro de los pequeños. Luego hay días que funciona 3 horas y otros 12 horas.
    Porque lo mas fiable será, apagar todo en casa, menos el Pc y darle caña durante 1 hora y mirar el contador antes y despues.
    Alguien conoce algun progama que te haga la medición a lo largo de un día?
    Programa no, lo que necesitas es un medidor de consumos. Tiene el aspecto de un programador pero con display y que te saca con exactitud lo que gastas, hay alguno que te lo dice hasta en dinero.
    Se puede encontrar en sitios de electronica,electrodomesticos y electricidad.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Vamos a ver Santyfer:
    El ordenador que tienes trae de fabrica una fuente de alimentación, pues bien pregunta al algún informatico como entrar en la información del sistema y te dá incluso su consumo, de cualquier manera tira de largo si la fuente es de 400w o de 500w... en fin, obviamente el ordenador no llega nunca a esos consumos pero si has averiguado que estás sobre los 329w sin perifericos es aceptable.
    La pantalla te dá su consumo en la tarjetita de atrás, al igual que cualquier periferico tendrá su "fichita" de información de consumos, pero vete haciendo la idea de mas o menos unos 550w horas de trabajo
    Avatar de santiyfer
    jul 2008
    Cantabria
    Ok y gracias por la información. he estado curioseando sobre los medidores de consumo, que pensaba que era un aparatejo complicado y caro y nada de eso, sencillo y desde 15 €.
    Seguramente me ponga manos a la obra y testee los aparatos de consumo de casa, que seguro me llevaré sorpresas.
    No se a quien le oí decir que la TV, el DVD y el TDT en stanbie, consumian 200 w/h.
    Gracias de nuevo
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Los tres juntos es muy acertado ese valor.
    Cita Iniciado por santiyfer Ver mensaje
    Para uso normal pues si,pero para stand-by es un pasote.
    Avatar de s.delarbol
    s.delarbol está desconectado Forero
    may 2007
    Depende de quién pregunte
    Cierto, tendrás que buscar un medidor de consumo, en inglés lo llaman RMS Power Meter.
    Lo que consume un ordenador es relativo al uso y tiempo que se le dé. No es lo mismo un portátil durante una hora poniendo mp3 que reproducir un dvd. El segundo caso consume más que el primero por el movimiento de la lectora. ¿Cuánto más? digo yo que la potencia de la lectora. también el portátil consume más si tiene el ventilador funcionando.
    Tanto en un portátil como en un sobremesa lo que más consume es la pantalla. En los monitores o pantallas se puede regular la intensidad de luz. La potencia vendrá dada por las caracteristicas de la pantalla, no es lo mismo tubo o lcd.
    Otro factor muy importante, ya en los de sobremesa, es que la fuente de alimentación da un valor en Watios, pero es de potencia máxima. Un sobre mesa consume más cuánto más potente sea el microprocesador, tenga una mejor tarjeta gráfica, o se conecten más dispositivos por USB, pues por ahí siempre pasan 1,5 V.
    Tampoco es lo mismo (en términos de consumo eléctrico) ponerte a editar musica con fruiti loops, hacer una caratula con photoshop y mientras jugar al unreal en red, que estar una hora por el foro de solarweb
    Luego la variable más importante es el tiempo de uso del PC
    Si quieres un kit solar para el pc, lo que a mi se me ocurre es un SAI (sistema de alimentacion ininterrumpida) alimentado por una placa fv.
    Para el tema de consumo de pc's recomiendo este artículo, muy descriptivo y en tono práctico que me leí hace unos años ¿Cuánto gasta un ordenador?
    Bueno, ya nos contarás como termina la cosa porque yo ahorraré para algo parecido, pero para varios ordenadores e impresoras...
