Resultados 1 al 12 de 12
    saidi está desconectado Miembro del foro
    feb 2009
    saidi
    Predeterminado calcular instalacion
    hola
    hace unos meses hice una instalacion sencilla para un florescente de 36 w en un almacen aislado y puse una placa solar de 20w y todo funciona perfecto
    como me gusta el funcionamiento e decidido hacer una instalacion un poco mas compleja
    tengo una casa pequeña con 2 habitaciones queria poner dos o tres florescentes de 36w y queria poner un tele pequeña y una venera tambien pequeña
    el uso de la instacion es esporadica algun dia del fin de semana pero la nevera como tiene que funcionar todo el dia necesitara un consuma permanente
    he leido por el foro formas de calcularlo pero no tengo ni idea de watios y amperios
    la tele y la nevera abrian de ir a 220
    la tele que tengo pone 57w aunque abre de poner un tdt (el uso es esporadico)
    la nevera la abre de comprar la queria poner pequeña y de bajo consumo pero no tengo ni idea de lo que pueden consumir
    me gustaria saber que placa necesito , regulador y inversor
    bateria tengo una de 100 amperios de 12v no se si podria aprovecharla
    y alguna tienda de confianza pa comprar los materiales
    adios
    Predeterminado Respuesta: calcular instalacion
    En este mismo mensaje ,abajo ,pone consumos,dale y pasanos datos de lo que gastarías en un día de campo.
    Si es uso es tan esporadico igual te merece mas la pena una nevera pequeña y apagarla cuando no estes. Asi el inversor en vez de en stand-by esta en off del todo.
    feb 2009
    saidi
    hola
    en la casa de campo estoi practicamente todos los dias lo que la luz apenas se usa alo mejor un dia que voi de noche la puedo enchufar un rato algun dia puedo ir a hacer una comida o cena y podria estar enchufado 3 o 4 horas el alumbrado lo calcularia para 4 florescente de 36w
    la tele lo mismo creo que lo usaria si algun dia como y estoi solo la pondria un rato si ago una cena de amigos normalmente no se usa
    la nevera en cambio me gustaria que funcionase siempre porque en verano pongo agua y la voi consumiendo asi que abra de funcionar 24 horas al menos en verano como no la tengo comprada puedo buscar una de bajo consumo y como solo es para agua la compraria pequeña
    para ahorrar en el inversor pensaba poner el alumbrado a 12v y tele y nevera a 220v a ver que os parece
    adios
    Deberías puntuar un poco en lo que escribes ,apenas se te entiende el texto.
    Ve aqui : http://www.solarweb.net/forosolar/fo...lculadora.html y en tu provincia ,calcula las hsp para lo meses de verano que quieras usar la nevera.
    Puedes dejar la iluminación en cc si quieres pero no variará el tamaño dle inversor poner ,son poca cosa.
    feb 2009
    saidi
    perdonar por las faltas de ortografia intentare hacerlo mejor
    yo estoi al lado de lerida asi que e usado los datos de lerida capital
    he echo dos calculos de la hsp uno con el peor mes y el otro con los meses de marzo a octubre que es cuando puede funcionar la nevera
    en el calculo del peor mes me a salido lo siguiente
    valor H 6mj/m2
    valor de correccion 1.05
    valor K 1.56
    valor H corregido 6.3mj/m2
    HSP 2.73022
    en el segundo calculo de los meses de verano
    valor H 20.31mj/m2
    valor de correcion 1.05
    valor K 1.56
    valor H corregido 21.3255
    HSP 9.24179
    no se si e echo el calculo bien tengo la duda con el valor K , lo e calculado con 45º de inclinacion que no se si es el angulo correcto
    ahora que tengo el HSP calculado que tengo que hacer mas?
    Última edición por saidi; 16/05/2009 a las 14:06
    feb 2009
    saidi
    por lo que e leido se tiene que dividir el resultado por 3.6 que es 1kwh/m2
    los resultado obtenidos son:
    en invierno 0.75kwh/m2
    y los meses de marzo a octubre 2.56 kwh/m2
    cuantas horas hay de sol fuerte 4?
    las que no son tan fuertes supongo que cargara tambien algo
    el consumo de una nevera pequeña no tengo ni idea de cual deve ser
    Todo depende de lo que consuma la nevera, pero pudiera ser que todo junto te consuma unos 700Wh aprox.
    Como poco te hace falta un panel de 150w y acumulacion de 12v 350Ah.
    feb 2009
    saidi
    hola
    asi calculas que necesitaria una placa de 150w una bateria de 350 amperios y un inversor de 1000w de onda pura todo a 12v
    si ponemos placas de 24v variaria los watios de la placa y bateria?
    el regulador que se necesita como se calcula?
    Si te subes a 24v , misma placa y mitad de Ah ( pero el doble de elementos).
    Para este tamaño quedate a 12v.
    feb 2009
    saidi
    y si pusiese una nevera de esas portatiles que e visto en alguna oficina o de las que se conectan al coche
    consumen mucho menos ,e leido hasta 60w (no se si es verdad), la nevera practicamente es para enfriar agua
    a lo mejor no haria falta tanta instalacion ,porque veo que me sino sube bastante
    solo queria gastar 800€ como maximo
    si no pondre una placa para florescentes y tele y andando
    Hombre ,la nevera es con mucho el gran consumidor. Yo he visto de estas fashion para conectar al mechero de coche y cabía suficiente ( sorprendentemente ) , y de consumos creo que andaba como una de esas luces que quieres mas o menos.
    Lo bueno de una de esas es que ya esta enfríando en el coche. Hecha cuentas a ver cuantos wh te salen si la nevera es de 36w.
    feb 2009
    saidi
    si acaso no pondria la nevera aun pero me gustaria poner un inversor de al menos 200w mas las luces que irian a 12v sumados 300w creo que me iria bien
    si me pudieses decir que placa necesitaria esque no se como se calcula
