Página 1 de 4 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 82
    buho32 está desconectado Forero
    may 2009
    valencia
    Predeterminado convertir panel de 24v en 2 de 12v
    salu2, soy nuevo en este foro y queria saber la opinion de algun profesional, el otro dia me instalaron un panel de 175 w 24 v, convirtiendo este en dos de 12v, (dos cables pos, y 2 neg), para cargar un mismo banco de baterias, y el panel a los 2 dias dejo de cargar, el instalador dice que es fallo del panel, prto tengo mis dudas. ya que creo que las celulas estan conectadas en serie, y por ello se produjo algun tipo de ierre, ayuda por favor, gracias.
    Predeterminado Respuesta: convertir panel de 24v en 2 de 12v
    Y porque fue tan gracioso de tocar un panel que seguro venía perfecto de fabrica? El solito se cargó la garantia ,así que apechuge con la que ha liado.
    Mide con un polimetro la salida del panel y si puedes tambien con este separado del resto.
    may 2009
    valencia
    el panel carece de garantia ya que me lo dio un familiar al que le han puesto la luz, el cual tenia dos conergy de 175w 24v, y dos baterias de 210ah 12v, y todo le iba perfecto para fines de semana y vacaciones.
    Cuando lo desmontamos los comprobamos los dos y en circuito abierto sacaban 42-43+/-.
    el tema es que le compre a este "señor instalador" seis vasos que no quiso otro cliente bien de precio. y me dijo que me solucionaria lo del panel para que sacara 12v, haciendo la conversion desde la caja de diodos.
    ahora me dice que el fallo es del panel, el cual cuando se calienta va reduciendo la carga. y ahora de nuevo conviertondolo en 24v saca en circuito abierto 25-27 +/-, no queriendo hacerse responsable del panel, cuando el de mi padre, que se quedo el otro, va perfecto.
    mi pregunta es ¿se puede hacer lo que este señor hizo?¿o me ha fastidiado el penel con su "invento"?
    Lo que yo no entiendo si se puede hacer, es por que la gente compra paneles de 12v, por un poco mas compra uno de 24v y tiene dos de 12v,
    espero alguna aclaracion para poder contestarle al "instalador", gracias.
    En un panel hay dos tiradas de celulas. En los paneles a 24v las unen en serie sumandose el voltaje y en las de 12v las paralelan sumandose los amperios.
    Afortunadamente en un panel lo unico que se puede fastidiar son los diodos, así que como te dije mide lo que sale de cada serie que separaron.
    may 2009
    valencia
    el tema es que los diodos estan perfectamente, al parecer el problema es interno.
    Por lo que me dices entiendo que si que se puede hacer lo que ha hecho el instalador, dividir en dos de 12v?
    Tecnicamente es muy sencillo. Lo que es raro es ese "fallo interno",pero bueno, a ver que sacas con el tester.
    may 2009
    valencia
    creo recordar que con el tester a 12v cada linea marcaba alrededor de 13v
    may 2009
    valencia
    creo que cuando hizo la conexion quito el diodo del centro, sacando los cables de cada dos de los cuatro puentes de la caja de diodos, pero por lo poco que yo se, y por lo que pude ver en la ficha tecnica del panel, las 72 celulas van conectadas en serie por lo que no se podrian dividir.
    Lo que me interesa es saber si es correcto lo que izo.
    may 2009
    valencia
    Me interesa tanto saber si pueden dividir, 1º.- para saber seguro que realmente es fallo del panel y no del "instalador" al que consideraba un profesional (ya que el panel lo he dado por perdido y no me gusta discutir), y 2º, por que como han puesto la luz en la zona, podria conseguir dos phottowat 165w con unos 8 añitos muy bien de precio, lo que son de 24v, pero bueno si me confirmais que se pueden convertir en 12v tendria 4 paneles de 165w 12v , espero alguna pronta respuesta, ya que esta persona espera mi respuesta, gracias.
    Podría ser ,pero habría que ver en la caja cuestión y si es separable.
    Has medido con el tester el panel separado ?
    may 2009
    valencia
    desconozco como hacerlo, que seria medir dos y dos puentes por separado?
    may 2009
    valencia
    desconozco como hacerlo, que seria medir 2 y 2 puentes?
    Desconecta el panel del regulador y en la caja de conexiones mide entre pos y neg de la misma serie . Lo mismo en la otra.
    may 2009
    valencia
    entiendo medir en circuito abierto?
    Mismamente.
    may 2009
    valencia
    43 v en circuito abierto.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Vamos a ver, por lo que yo se del tema, desconociendo expresamente el tipo de panel al que haces referencia, los paneles de 12 V son de 36 células en serie y los de 24 V son de 72 células en serie y cuando llegan a la caja de conexiones, no existe la posibilidad de convertir un panel de 24 V en dos paneles de 12 V. ya que la disposición del conexionado interno de la células estan especificamente hechas para para cada voltaje, tan solo conocí un panel francés hace ya muchos años que tenía la posibilidad de utilización tanto en 12 como en 24 V y para ello, había que cambiar unos puentes en su caja de conexiones.
    Por lo que puedo deducir a primera vista que tu experto instalador ha metido la pata hasta el corbejón, como decimos por aqui abajo, claro esta que ya que el lo ha hecho que el lo desaga y que te deje el panel como estaba antes, que posiblemente volverá a funcionar.
    Con respecto a tu comentario de la conveneicia de 12 o 24 V estas en un error ya que un panel de 160 Wts. cuando trabaja a 24 V se comporta a efectos de carga de la batería igual que si cargara a 12V
    A 12 V. carga el doble de amperios, pero también el consumo se va al doble, a 24 V carga la mitad, pero el consumo tambien se va a la mitad.
    Saludos y suerte
    Conchuo
    ralosotof está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    zaragoza
    Si no me equivoco, piensas que 2 paneles de 24V 175W, si se dividen consigues 4 paneles de 175w a 12v. Pues no, consigues 4 paneles de 87,5W a 12V, osea al dividirlos reduces tensión pero las potencias se mantienen.
    Sobre la placa que te ha trasteado, si no ha tocado las celulas y solo en la parte trasera, comprueba visualmente por la parte de adelante si no hay ninguna conexion chamuscada, entonces ese panel pienso que es reparable.
    may 2009
    zaragoza
    Aclaración, en un dispositivo si reduces tension manteniendo la corriente, que es lo que haces al dividir las placas, la potencia tambien se reduce, pasa de 175 a 87,5W, lo que pasa es que ahora tienes en vez de 2, 4 placas por lo que tienes la misma potencia,
    osea que 175 X2 (a 24 V) = 87,5X4 (a 12V).
    Cita Iniciado por buho32 Ver mensaje
    Eso eso lo que tiene que dar uno de 24v ,pero el tuyo se supone que ya no lo es. Para ver que ha hecho ese hombre debes medir cada una de las "series" que ha preparado y si pones una foto de como lo ha separado mejor.
    may 2009
    valencia
    RESPUESTA A CONCHUO:Yo pienso, dentro de mis escasos conocimientos del tema, lo mismo que tu, que al crear dos lineas desde el mismo panel y conectarlas a un mismo banco de acumuladores, ha cerrado el circuito, fundiendo una de las conexiones internas en serie, fastidiandome el panel, en cuanto al panel se trat de conergy, que por lo que he podido leer en la web es aleman y bastante caro por cierto.
    En cuanto a dejar el panel como antes ya lo hemos intentado y aunque los diodos estaban correctos los pusimos nuevos y no saca mas de 27 en circuito abierto, tension que se va reduciendo segun se calienta.
    El tema es que no soy ningun experto y no puedo revatirle a este "profesional titulado", me gustaria que alguien me lo pudiera asegurar que es o no correcto lo que hizo, por que entonces si le exigiria la restitucion del panel, pero claro necesito estar seguro.
    may 2009
    valencia
    RESPUESTA A RALOSOTOF:Gracias por la aclaracion, en cuanto a las celulas, si que se ven una linea de la parte central de panel, algo mas claras que las demas, como mas azules, siendo todas las demas negras, lo cual no se aprecia en el panel de mi padre.
    Por ello y a lo mejor pecando de pesado espero que alguien me pueda decir con seguridad si la operacion que se realizo en el panel es correcta.
    may 2009
    valencia
    RESPUESTA A PHOTON: La tension que yo te decia era de los otros dos paneles que me vendian bien de precio al no hacerles ya falta, puesto que tienen luz de red.
    Photowat 165w 24v, ya que el panel de la discordia, una vez reconvertido a 24v no saca mas de 27v en abierto, y va a menos a los dos minutos.
    may 2009
    valencia
    Gracias a todos por la respuestas, creo que al final me comprare 6 acumuladores mas e ire a 24, para aprovechar los paneles photowat, ya que con la diferencia de su precio nuevos tengo los acumuladores que me faltan.
    Nobstante por favor aclararme lo de la conversion a 12v del otro panel, ya que he optado por exigirle la restitucion de este, por conforme ha hecho las cosas, ya que yo le pague su trabajo y querria exigirle responsabilidad si es fallo suyo, de nuevo gracias.
    may 2009
    valencia
    ACLARACION URGENTE:
    Perdon, llevo toda la conversacion diciendo que el panel de la discordia, es conergy, corrijo, y acabo de ver que es skyglobal (chino) las potencias son correctas.
    ACLARACION:, los Conergy son los que me venden ahora, y los phottowat son los que tiene mi vecino que creo son franceses.
    Perdonan mi coktel mental (que lio de marcas).
    pero bueno creo que para el caso creo es lo mismo, espero respuesta.
