Resultados 1 al 8 de 8
    Technomad está desconectado Miembro del foro
    ene 2007
    Predeterminado El "sensing" del regulador...?
    Hola a todos, un par de dudas:
    Además de su evidente parecido físico, ¿ funciona igual el regulador Isofoton D q los Solener DSD ? Son los mismos componentes o solo se parecen?
    La otra duda es sobre la función sensing q trae el Isfoton. Entiendo lo q es pero no entiendo por q de la esquina inferior izquierda salen 3 cables: 1- negro,corto y con un terminal como para conectarlo al mismo regulador...? 2- rojo, al positivo de la batería? 3-azul, al negativo de la batería?
    He leido el manual de la página de la marca pero nada... Alguien me puede ayudar?
    Muchas gracias!!
    Predeterminado Respuesta: El "sensing" del regulador...?
    La sonda de temperatura......
    ene 2007
    Photon, creo q no...
    La sonda de temperatura sale del otro lado con su punta envuelta en caucho, como el Solener. Además, en la foto de la página, se ve q los cables de sensing se meten en dos clips tipo altavoz, en este salen los 3 cables de la esquina derecha abajo del regulador. El sensing sirve para monitorear el estado de carga de la batería directamente evitando las perdidas q puede haber por cableado en el sistema.
    La pregunta es a ver como conectarlos. En el primer mensaje explico como son.
    Alguien q lo haya montado? Q sepa como conectar esos 3 cablecillos...?
    Muchas gracias!
    Vale ya te cojo, es que de los isofoton ,isoler D, dsd ,rsd hay mas variantes que actores de tarzan........
    Mismamente los dsd que he usado no llevaban eso ,que en el caso de los isolerD son sensores de la tensión de los acumuladores y debes usar los cables que le venían ya que están calibrados para cierta caída de tensión.
    Creo que el sensing - no se ponía,cuidado con eso.
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Enchufo un copy paste del manual por si ayuda:
    Los reguladores ISOLER/ISOLER D están protegidos contra todo tipo de conexiones
    incorrectas por parte del usuario, pero se debe extremar la atención ante las distintas señales de alarma que puedan producirse, ya que en caso de proseguir con su instalación se podrían ver dañados.
    Se recomienda realizar la conexión del regulador en el siguiente orden:
    Batería → Sensing+ (el S- no debe conectarse) → Generador fotovoltaico → Consumo
    Atención: Una vez conectada la batería se deberá comprobar que no se activa la alarma acústica del equipo y se encienden los LED ́s. Si ocurriera lo contrario sería síntoma de una inversión de la polaridad en la conexión de batería. Si se continúa con el conexionado del resto de los elementos (paneles y consumo) sin atender esta señal de alarma y sin reconectar adecuadamente, se corre el riesgo de averiar el regulador.
    Una señal de alarma idéntica se produce si, empezando la instalación por el generador fotovoltaico, se invierte su polaridad. Se deberá proceder de manera análoga a la descrita anteriormente reconectando adecuadamente los paneles antes de conectar la batería y el consumo.
    Se recomienda realizar la desconexión del regulador en el siguiente orden:
    Sensing + → Generador fotovoltaico → Batería → Consumo
    Por ser el regulador un elemento electrónico en su totalidad, no se precisa prácticamente de mantenimiento alguno. Únicamente se deberá comprobar la sujeción de las conexiones del regulador cada seis meses.
    3- OPERACIÓN
    El regulador de carga es un elemento indispensable en los sistemas fotovoltaicos encargado de proteger a la batería contra sobrecarga y sobredescarga, con el fin de prolongar la vida útil de esta.
    Los reguladores ISOLER/ISOLER D optimizan su funcionamiento dependiendo de la
    batería seleccionada, incorporando una línea de sensing para la adquisición del valor real de la tensión de batería, que evita los errores de lectura debidos a las caídas de tensión en el cableado de potencia (el terminal S+ debe conectarse directamente al terminal positivo de la batería y el S- no conectarse). Así mismo incluye protección contra la descarga nocturna de la batería a través de los módulos fotovoltaicos mediante un diodo inteligente, que interrumpe el paso de la corriente cuando ésta es detectada, una sonda de temperatura externa para compensar los umbrales de carga de la batería en función de esta, además de distintas protecciones y alarmas que pueden ser visualizadas en todo momento a través de los indicadores en él incorporados y que se describen a continuación.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Como bien te ha dicho Aprendiz de todo en su copia del manual debes de seguir esos paso al conectar este regulador y por supuesto el positivo de Sensing es imprescindible para su funcionamiento.
    A la pregunta de si los Isoler y los Solener son iguales la respuesta es que hubo un tiempo en que SI, con pequeñas variantes electronicas pero actualmente nada tienen que ver.
    ene 2007
    Muchas gracias, parece q vamos aclarando un poko esto entre todos, gracias. Entonces lo veo asi: el rojo al positivo de la bateria, el azul ( debe ser el negativo ) desenchufado...en tonces para q lo trae....? y me keda la duda del negro q viene con un terminal y parece q estaba enchufado en uno de los bornes de la parte de utilización, supongo q el negativo...por ser negro...
    Q pensais, pruebo asi o me dará un chispazo? se supone q esta protegido de todas formas, no?
    Muchas gracias a todos
    sep 2008
    olesa de montserrat
    hola,
    yo creo que va el sensing+ al terminal + de la bateria, el sensing - al aire, el sensor de temperatura al aire, el + y el - como cualquier otro regulador a los bornes de la bateria, y si te siguen sobrando cables por favor pon una foto.
    slds,
