Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Bomba depuradora
- 12/05/2009, 18:18 #1
- may 2009
- albacete
Bomba depuradora
Hola a todos, tengo un problemilla y seguramente habrá salido por ahí, pero es que no he tenido tiempo de leer temas antiguos. Tengo una vivienda aislada y hasta ahora he utilizado un grupo electrógeno de gasolina pero me sale algo caro en verano cuando tengo que limpiar la piscina y conectar la bomba de agua. Estoy pensando en instalar un sistema solar pero nadie me entiende cuando les explico mis necesidades. No tengo electrodomésticos, quizás solo tendría un frigorífico clase A y las luces (unos 15 puntos) son de 15 W en bajo consumo. El problema es dimensionar el sistema para que una vez cada 2 ó 3 días, en horario de máxima insolación utilice la depuradora y el clorador salino durante unas 4 horas (en total unos 1100 w). NO NECESITO TIRAR DE LOS ACUMULADORES PARA ESTO, solamente me procupa el arranque de la bomba. He pedido presupuestos y me dan desde 24000 € y la verdad es que para eso y con todo el dolor de mi corazón, llevo la luz de la Cía. La casa está en Albacete y en una zona muy ventosa ¿Qué equipo necesitaría instalar para usar la depuradora durante el día sin necesidad de usar las baterías?. ¿Se podría poner un aerogenerador solamente para esto o algún kit mixto? Si la depuradora no la puedo incluir con un precio aceptable, tengo vistos algunos kits preinstalados que me cubrirían con las luces. Las máquinas de bricolage y jardinería las uso con el grupo. Espero vuestras ideas GRACIAS
- 12/05/2009, 20:26 #2
Respuesta: Bomba depuradra
por curiosidad ¿de cuantos cv es la bomba?¿el consumo te lo especifica la bomba? es que 1100w en total me parece poco
- 12/05/2009, 23:25 #3
- dic 2008
- avila
Respuesta: Bomba depuradora
hola jjseoss
el principal problema lo tienes en la bomba.hecha un vistazo a esta, LORENTZ BADU PS 600.es una bomba que funciona directamente con placas solares.
- 13/05/2009, 17:06 #4
- nov 2007
- Granada
No soy amigo de los grupos pero si quieres ahorrar dinero estas con FV equivocado.
(en este caso) Aparte de los 24000€ (hay que ver) unos 5-6000€ te va costar. La eólica a electricidad no veo adecuado por los cambios de la velocidad (uso directo sin batería), Pero que puede ser interesante una eólica conectada directamente a una bomba de émbolo.
Así solo necesitas la alimentación del clorador.Saludos soleados
Christian
- 13/05/2009, 18:46 #5
- may 2009
- albacete
El manual del equipo me señala 750 w para la bomba y el resto para el clorador salino y el reguador de ph. Cuando lo hago con el grupo estoy unas cuatro horas y eso me supone unos 5 € de gasto
Pero no me puedo creer que no se pueda mover esto con placas solares sin necesidad de gastarme 1000 y pico euros en otra bomba más lo que sume el equipo solar sin que tenga que pedir ua hipoteca. Creo que lo mejor va a ser llevar la luz o tapar la piscina con hormigón y bañarme con una manguera...
