Resultados 1 al 6 de 6
    Carlangas está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Barcelona
    Predeterminado Echadme una mano! Cálculo de la producción de kW por m2.
    Buenas,
    Estoy realizando un proyecto en bachillerato de creación de una empresa. Tendré un techo de 400m2 para instalar placas solares.
    No consigo encontrar los kW x h que puede generar una superficie así, es decir, no consigo encontrar lo que generan las placas solares fotovoltaicas por metro cuadrado. Se que se habla de kWp, que es el máximo que se puede generar.
    Me bastaría con una aproximación: cuando se puede generar en una hora de sol de verano por m2, aproximadamente?
    Como digo, es solo una aproximación, para hacerme una idea.
    Gracias de antemano y saludos!
    Predeterminado Respuesta: Echadme una mano! Cálculo de la producción de kW por m2.
    Metele 1400 Kwh por cada Kw de paneles.
    may 2009
    Barcelona
    Se agradece la respuesta pero... que es kW de paneles?
    juancarreta está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    portaje
    Cogete un par de paneles comerciales actuales y haz una simple regla de tres entre sus dimensiones y su potencia de pico y asi tendras una aproximacion de la equivalencia m2 y kw pico (esa equivalenca sera diferente dependiendo del tipo de célula del panel; los mas eficientes seran los monocristalinos), luego dependiendo del lugar de instalacion y sus HSP calcula el promedio anual en kwh de esos 400m
    Kw de paneles = 1000 vatios en paneles
    Mira aqui Solar irradiation data utility es bastante entretenido para un rato.
    may 2009
    Barcelona
    Muchas gracias!
