Resultados 1 al 6 de 6
    chispitas está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    badajoz
    Predeterminado ¿Cómo hacer funcionar una batidora y una pequeña nevera en medio del monte?
    Hola a todos:
    Mi pregunta es la siguiente, ¿Cómo puedo hacer funcionar durante 12 horas diarias en medio del monte una batidora y una nevera que necesiten una potencia total de 1000W y tensión 220V empleando placa solar y acumuladores? Suponiendo que esto sea factible, podríais hablarme de marcas, modelos y dimensiones? Gracias.
    Predeterminado Respuesta: ¿Cómo hacer funcionar una batidora y una pequeña nevera en medio del monte
    Como es eso?
    Un día de vez en cuando?, todos los días en verano?, solo sabados y la resaca del domingo en casa...........
    may 2009
    badajoz
    Gracias por tu respuesta Photon, me refería con lo de diariario a todos los días del año, y por cierto, con tus palabras, parecía estabas como de coña, y no no estoy de coña. Puede te parezca una pregunta vanal y sin fundamento, pero es que realmente estoy muy interesado en esta temática, y pensé sería una forma de empezar a preguntar.
    Naaa, puedes preguntar lo que quieras ,que es un foro.
    Te preguntaba por que el sol no es el mismo según que estación tengas pensado usar todo eso.
    Tampoco es necesario que carges las baterías en el monte, allí solo necesitas extrictamente acumulación y conversión a 220vac. Per bueno ,digamos que tienes 1000Wh que reponer al día. Son unos 85Ah si acumulas a 12v y preguntaba si usas eso todos los días o si por el contrario una vez a la semana porque la cantidad de paneles depende de el tiempo que tengas de rellenar.
    may 2009
    badajoz
    Ajá¡¡¡, sería todos los días, y con acumulación y conversión sin carga en el monte, y esto del tiempo de relleno es otro asunto curioso. Gracias.
    Si lo vas a usar todos los días es necesario reponer esa energía tambien diariamente.
    En este mismo hilo tienes un hilo para obtener las hsp, calculate las hsp para el peor mes que vayas a usar este sistema y a una inclinación de 45º( me refiero a que si en pleno invierno no vas al monte es tontería calcular para esos meses).
    De momento y suponiendo que si es un negocio no te puedes quedar sin luz por hace nublado y 5días de autonomía,pues acumulación 12v 650Ah.
