Resultados 1 al 2 de 2
    Azulprofundo está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Cartagena
    Predeterminado Tiempo carga Baterias
    buenas a todos,
    por mi falta de experiencia me encuentro con un problema a la hora de dimensionar una instalación que no se muy bien como atajar. cuando hago una previsión de autonomía de por ejemplo 3-4 días y, en base a eso, dimensiono panel pv y baterías, ¿como sé la evolución de éstas? es decir en esos 3 días, ¿da tiempo a que la batería se cargue completamente?
    os pido de nuevo disculpas si mis preguntas resultan demasiado simples, apenas tengo experiencia.
    en las datasheet de baterías no suele aparecer el dato de tiempo de recarga (por lo que he visto)
    agradeceros vuestros comentarios!
    Predeterminado Respuesta: Tiempo carga Baterias
    Si es un sistema de uso diario hay que considerar que la energía que produces debe al menos compensar la que gastar mas las perdidas.
    Los días de autonomía son un colchón "por si las moscas". Así en el caso de descarga total se tardará los mismos días de autonomía en llenarlas.
