Resultados 1 al 6 de 6
    Azulprofundo está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Cartagena
    Predeterminado HSP diarias!!
    Buenas a todos de nuevo,
    Necesito saber como calcular las HSP diarias (no medias mensuales sino dia a dia), en mi caso concreto es para Murcia pero creo que esto le puede servir a todo el mundo y por eso creo que puede ser interesante.
    En todos sitios, aparecen las mismas tablas que al final dan una media mensual de HSP diarias, pero necesito saber una estimación de como sería la evolución diaria.
    Si me podéis orientar acerca de donde encontrar esos datos os lo agradeceré!
    Predeterminado Respuesta: HSP diarias!!
    Diarias no tiene mucho sentido desque hay nubes. Con la media mensual hay suficiente, al fin y al cabo es una media.
    Puedes tenerlas con un instrumento apropiado,pero sabrías el resultado al final del día, igualmente inutil.
    may 2009
    Cartagena
    Entiendo tu valoración pero a veces tiene sentido hacer un análisis más pormenorizado, y sobre todo creo que es interesante contrastar como se comportaría un instalación en una situación real, esto es día a día, siguiendo los patrones de años anteriores. Por otra parte esta forma de trabajar la ví en Alemania por eso me chocó no encontrar tan fácilmente esos datos.
    No obstante gracias de todas formas, siempre es bueno oir comentarios de personas con más experiencia!
    Renov-Arte está desconectado Forero
    mar 2009
    Hola Azulprofundo,
    No acabo de entender lo que quieres hacer.
    Si lo que buscas son "tablas con HSP diarias", y no mensuales, creo que estás pidiendo lo imposible.
    Las tablas de media mensual de HSP son unas simples estadisticas de valores recopilados años tras años y obteniendo mensualmente unas medias. Para hacerlas diarias, deberia haber un aparato de medición en cada ciudad que trabaje las 24h y mande la información de forma continua para que la gente la pueda consultar. A mi me parece que eso en España no existe pero igual es cuestión de comentarlo al Ministerio. (Si hay que ir a instalarlos me apunto el primero que estoy en paro )
    Y si buscas como calcular las HSP diarias pues creo que sólo hay que medir las horas diarias de sol a una intensidad de 1000W/m2.
    Se puede saber donde has visto eso? Me estoy imaginando una empresa grande o un panel informativo en medio de una ciudad con los datos de radiación solar.
    Anda... si la balanza de la esquina derecha es para dar las gracias.
    Si quieres proponerme un negocio, no lo dudes hazlo que me muero de ganas por montar algo... aunque ahora mismo no sé qué.
    may 2009
    Cartagena
    Renov-arte,
    Hay centros e instituciones que miden diariamente, incluso tienen información horaria (cada 10-15min),datos medios diarios de parámetros como la dirección del viento, temperatura, humedad y irradiación solar, etc.
    Por ejemplo: www.siam.imida.es
    La estación metereológica que los mide aqui, por ejemplo es: "Campo Cartagena Oeste-CA12 UPCT La Palma", lo que ocurre es que no tengo acceso a esos datos de momento.
    En Alemania muchas compañías de I+Dsolar trabajan con este sistema. Mi experiencia personal es a través de Kaiserdevelopments.de (Dusseldorf). Es lógico, si se quiere optimizar recursos e innovar a través de eficiencia energética es necesario hacer estudios a fondo del comportamiento de tu equipo, hacer simulaciones reales en base a los parametrós obtenidos de contratar el comportamiento climatico en determinada zona pormenorizadamente. Otra cosa es que en España nos guste ser más caseros y no nos interese eso del I+D.
    mar 2009
    Hola Azulprofundo,
    Me refería exactamente a lo que comentas. Una cosa es que una empresa o una Comunidad ponga algunas estaciones meteorologicas para hacer un estudio; otra cosa es que todas las ciudades de España tengan estaciones que midan todos los datos meteorologicos y los compartan en red.
    En invierno, el simple hecho de que españa sea muy montañosa hace que haya zonas con "nubes bajas atrapadas" o niebla a pocos kilometros de zonas totalmente soleadas.
