Resultados 1 al 9 de 9
    Azulprofundo está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    Cartagena
    Predeterminado AYUDA, consejo instalación 348Wh/dia
    Buenas a todos,
    Es mi primera vez por aqui, así que os agradeceré bastante vuestra ayuda. Tengo un poco de lio:
    Necesito dimensionar una instalación autónoma para un consumo diario de 348Wh/día con una autonomía para 3 días. Aunque parezca mentira solo puedo contar con un panel de 115Wp puesto en horizontal (no hay más opción).
    Es para un equipo que se va a emplear en la Región de Murcia. He pensado que la mejor opción es montar 2 baterias; una principal de unos 250Ah y otra auxiliar (quizá de la misma capacidad) que se carge con el excedente de HSP de los días más favorables y apoye a la principal en los días de diciembre/ enero más desfavorables.
    Los números en principio parece que me salen pero no tengo demasiada experiencia y os agradecería ideas/ puntos de vista.
    Mil gracias!!
    Predeterminado Respuesta: AYUDA, consejo instalación 348Wh/dia
    Con ausencia de inclinación, para el peor mes en murcia sale la cuanta negativa.De hecho sale - casi para 6 meses al año.
    Tienes que mejorar las condiciones ,o mas panel o mejor angulo. Como nos acaban de recordar en otro hilo, una inclinación 0 solo te va a dar problemas. Granizo e impactos a parte, porquería acumulada.........etc
    may 2009
    Cartagena
    Gracias Photon, pero le sigo dando vueltas al tema de las 2 baterías. De esta forma creo que si se puede hacer algo para no poner más panel (básicamente no se puede por espacio), ni orientarlo (que tampoco se puede por la peculiaridad del equipo). Lo de la porquería ya lo consideré pero no es problema porque se limpiará cada poco (tenemos muchos problemas con las gaviotas; son de verdad tremendas).
    Además personalmente creo que es una pena sobredimensionar una instalación por apenas 2 meses desfavorables en una Región como Murcia con tanta irradiación el resto de año. Quizá conviene aprovechar todas esas HSP para tener una bateria de reserva cargada, y utilizarla puntualmente en dicimebre/ enero cuando haga falta. Esta bateria auxiliar al ser utilizada puntualmente podría dimensionarse considerando una profundidad de descarga mayor (80% o asi). Estoy haciendo simulaciones y me salen los números viendo la evolución día a día con las 2 Bat, pero no estoy seguro de si estoy trabajando con unos valores de HSP diarias adecuados (ojo: no medias mensuales). He puesto otro post pidiendo ayuda de donde encontrar valores de HSP dia a día para contrastar.
    Muchas gracias
    Es que no son dos meses de deficit, son bastantes mas. Y la solución de supersobredimensionar la acumulación es exagerado y el último clavo ardiendo al que agarrarse.
    De verdad es imposible elevar ese panel un poco al sol? el hacerle una estructura ad-hoc es mucho mejor que dejarse unos miles en baterías.
    may 2009
    Cartagena
    Photon, quizá no este trabajando con valores HSP adecuados, ¿sabes donde puedo encontrar valores diarios?
    Lo del panel es lo lógico, tienes toda la razón, pero en este caso no es viable ya que es para unos equipos autónomos a los que se les solicita trabajar en cualquier orientación respecto al N-S, a parte que juega un papel importante el diseño. Económicamente, y por la peculiaridad de estos equipos, no importa tanto integrer 2 baterías pero me interesa tu opinión, ¿realmente porque es una exageración? No tengo mucha experiencia, y creo que no tengo más opciónes en este proyecto.
    Quizá sea una pregunta estúpida pero ¿que es una estructura ad-hoc?
    Someter a una banco de baterías a un deficit durante semanas es casi una misión suicida y a los pocos años ese aislado no valdrá ni al peso. Y por mucho que pongas hay alto riesgo de quedarse sin potencia.
    Hacer una estructura para que tenga algo de elevación es lo suyo ,simplemente NO HAY sol al norte y apuntar un panel hacia allí tiene poco sentido en el 99,9% de los casos.
    ad-hoc es un cultismo para decir " a proposito "
    may 2009
    Cartagena
    Muchas gracias Photon por tu ayuda por por la prontitud de tus respuestas. Espero ya no importunar mucho más.
    No se si me expliqué bien; al tener el panel 0º de inclinación da igual la orientación. Y no obstante las baterías estan diseñadas para una Pd del 50% nunca más (lo de dimensionar la auxiliar para un 80% era una sugerencia ya que sería en muy contadas ocasiones al año pero quizá no sea tan conveniente por lo que dices)
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Da la impresión que esa instalación va a ir ubicada en una boya marina, que gira libremente en función de las corrientes y por ese motivo es imposible colocar el panel inclinado.
    Si es así te voy a dar un consejo para evitar las cagadas de las gaviotas, que son autenticas plastas y que te inutilizan el panel, por sombras parciales.
    Debes comprar en una ferretería varios pinchos de acero inoxidable de los que se utilizan en las barbacoas, contra mas largos mejor, estos pinchos los colocas atornillados con un tornillo de rosca chapa al marco del panel, conque coloques 3 o 4 en cada lado largo del panel es suficiente, cuando la gaviota viene a posarse, ve los pinchos y se marcha con la música a otra parte, ya que se dañaría las alas.
    Repito si es en una bolla, utiliza baterías estancas que las hay, ya que las boyas pueden colocarse en la horizontal cuando el mar esta cabreado.
    Conchuo
    may 2009
    Cartagena
    Muchas gracias Conchuo por el consejo. Lo tendré en cuenta!!!
