Resultados 1 al 1 de 1
Tema: PROBLEMA CON BATERIAS
- 06/05/2009, 06:28 #1
- abr 2009
- Tenerife
Saludos a todos
les comento una anomalia en mi instalacion a ver si alguien me orienta:
tengo un grupo de acumuladores TAB 6opzs 300, un regulador Steca MPPT 2010 y un panel 120W todo a 12v.
antes tenia un regulador Steca solsum 8A.
sustitui el regulador porque aunque la instalacion fuera de fin de semana, nunca encontraba las baterias a plena carga (desde que las instale, todo el material es nuevo).
Ahora con este MPPT ocurre lo siguiente: empieza a cargar con 0,8A y tension en bateria de 12,1V, tension del panel 16,8V. va subiendo la intensidad de carga durante el dia en ciclos con un maximo de casi 10A y la tension de las baterias sube hasta 13,6V.
Pero por la tarde, con la misma tension en paneles, alrededor de 16V, la tension de las baterias empieza a bajar y la intensidad de carga tambien hasta llegar de nuevo alrededor de 12V y la intensidad de carga de 0,8A.
este comportamiento lo ha estado siguiendo durante el fin de semana y se repite. Esta semana he esta visitando la instalacion por las tardes y la encuentro igual, hay algo nuevo las baterias estan empezando a burbujear de forma muy leve (esto no lo habia visto antes)
por ultimo la densidad del electrolito es de 1,07.
supongo que las baterias se pueden haber descargado bastante o nunca haber llegado a una carga optima.
A alguno le ha pasado esto entes?
se me olvido citar que durante la observacion del proceso el inversor estaba apagado y su consumo en este estado era de 3 mA.
Saludos.Última edición por carloscfm; 06/05/2009 a las 15:04 Razón: falta informacion
