Resultados 1 al 7 de 7
    apts está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    cadiz
    Predeterminado ayuda, consejo instalación 300w x 18horas/día
    hola saludos, me llamo juan y soy de san fernando cadiz, os felicito la lavor q haceis, mi pregunta es q equipo necesitaria para alimentar un terrario donde sus aparatos consumen 300w y los tengo conectado unas 18h diarias, yo he pensado en una placa de 100w 12v, regulador, bateria 200ah y conersor tension 12v/220v 600w, no tengo nada de idea, perdonen mi inexperiencia, gracias
    Predeterminado Respuesta: ayuda, consejo
    Lo que quieres alimentar suma unos 5400Wh día de consumos.
    Ojala con una placa se pudiese alimentar esa cantidad, pero lo que necesitas es algo mayor, bastante mayor.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Necesitarías del orden de 26 paneles de 100 Wts. 12V.
    Conchuo
    may 2009
    cadiz
    gracias por las repuestas, son muchas horas continuas las q necesito como minimo 12 y aun asi serian 3000w, seria una mejor opcion mezclar eolico y placas, he visto este kit
    El equipo consiste en:
    1 x panel Solar 120Wp tecnología CIS
    1 x Aerogenerador Ico-GE 450W con controladora hibrida digital solar/viento
    1 x batería Tabmotion de 250Ah
    1 x Pareja de terminales de batería reforzados
    1 x Inversor Ico-GE de 600W de onda modif.
    30 metros de cable especial con protección UV 4mm2 y terminales 5+5 metros de cable rojo y negro de 6mm2 para batería.
    y ahora el problema administrativo, es posible montarlo en la ciudad? saludos
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Respuesta: ayuda, consejo instalación 300w x 18horas/día
    Esos materiales, no los conozco, me suenan a procedencia extraña, sin posibilidad de reparación en España y de cualquier forma sigues muy corto.
    Conchuo
    Debe ser la semana de rebajas en algún chino.
    Afirmando lo que te puso Conchuo ,te calculó unos 26 paneles de 100w cada uno , con uno de 120w esta claro que no llegas ni al talon de lo que necesitas, que no te vendan la moto que ese aerogenerador te los va a sustituir.
    Adam Solar está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Granada
    ¡Hola!
    Explícanos un poco como funciona este terrario. ¿Que aparatos son? ¿Donde esta colocado etc.? No tengo ni p… idea como va esto. Espero que hace falta principalmente calor. Puede ser interesante trabajar con una placa solar térmica. El rendimiento es 5 veces mejor que las FV.
    Un tipo suelo radiante, o aire caliente depende que necesitan tus amigos.
    El siguiente consumo grande es la iluminación, Conoces los tubos estos que colectan la luz en p.ej. tejado y lo conducen al interior. No lo se como se llama esto, pero es luz autentico y te quita otra gran parte de tu consumo.
    El eólico puede ser interesante. Parece que vives en Cádiz. Desconozco la zona y no lo se si tienes suficiente y más importante constante viento en tu puerta. Tienes que pensar en que pasa si el viento no sopla durante unos días. ¿Vas a tejer rápidamente bufandas para los habitantes?
    Las placas son más fiables. ¡Vale antes! Ya falla bastante el fabuloso tiempo de España.
    Y los dos sea lo mejor pero claro vale pasta.
    A lo mejor te sirve una de las ideas de arriba y puedes bajar tu consume eléctrico en una región asequible.
    Christian
    Saludos soleados
    Christian
