Resultados 1 al 9 de 9
    Avatar de chichoelpirata
    chichoelpirata está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    badajoz
    Predeterminado ayuda con instalacion nueva aislada
    Buenas, es mi primer tema espero que me ayuden, estoy estudiando varias ofertas para la instalacion, les comento;casa de campo, en badajoz, frigorifico de clase a pequeño, tv y bomba de depuradora dos horas diarias, sin luces pues las tengo con otra instalacion.Las ofertas que tengo son con dos placas de 222W y24v y la otra cuatro de 180w pero no se el votaje(caracteristicas aqui) ¿cual es la mas apropiada? ¿esquemas? bueno en realidad toda la ayuda seria poca, gracias por adelantado
    Predeterminado Respuesta: ayuda con instalacion nueva aislada
    En principio la placa del link es compatible con un sistemas aislado.
    may 2009
    badajoz
    en principio he calculado un consumo de 4500 w/dia.La oferta mas barata es;
    2 PANELES SOLARES 222W/24V.
    1 REGULADOR SOLENER DIGITAL 30A
    1 INVERSOR POWER INVERTER 1.200W/24V.
    SOPORTES, CABLEADO, ESQUEMA DE MONTAJE Y ACCESORIOS.
    2 BATERIAS de 190A/h
    ¿con esto tendria para ese consumo?teniendo en cuenta los picos de arranque de la nevera y la bomba de 3/4 cv
    Para uso diario o como?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mucho OJO, ten cuidado que esos paneles solares de 22 Wts. no sean de los especificos para conexión a red, de los que trabajan en voltajes raros, ya que si es así no te vale el regulador que indicas.
    El panel que aparece en el link no tiene nada que ver con el que comentas de 22 Wp. ya que este es de 180 Wp.
    Conchuo
    solonipa está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Granada
    4500w dia? con la instalacion que tu describes no tienes bastante ni mucho menos,
    4500w dia es mucha energia,yo en mi casa no llego a 4000w dia ,con luz,tele,frico,lavadora agua fria y demas cosas de una casa.
    may 2009
    badajoz
    1º- para uso diario en verano
    2º- el panel del link es de la segunda oferta, el de 222w es la 1ªoferta, la mas barata
    3º-el tema del consumo, -12h de frigo a 170w/h = 2000w,
    -2h la bomba a 800w/h = 1600w,
    -3h de tv a 100w/h = 300w;
    TOTAL = 3900w,
    con las perdidas y los picos de arranque,unos 4500w¿no? ¿es mucho?
    may 2009
    badajoz
    ¿nadie me hecha una mano?
    Supongamos en veranito unas 6 HSP.
    La nevera si es clase a le ponemos 1000Wh al día ( 2000 me parece mucho ).
    La bomba 1100 Wh
    Mas la tele hace un total de 2400Wh al día , 100 Ah a 24v.
    600w de paneles trabajando a 24v
    Aunque sea estacional un mppt te dará un minimo del 10-15% extra y según que paneles y su distancia poder subir la tensión y reducir el gasto en cobre. En cualquier caso un 30A por si quieres poner algún panel mas.
    Para verano con días de autonomía a 24v acumulación minima de 300Ah
    Y un inversor de onda pura de 3000VA a 24 por supuesto.
    Y habría que ver si en invierno quieres usarlo tambien. Todo esto es de un tamaño considerable y deberías estudiar que te lo monte alguien de la zona. Taverok esta cerquita
