Resultados 1 al 5 de 5
    inventor está desconectado Miembro del foro
    may 2009
    alava
    Predeterminado pequeño invento
    Me gustaria hacer una cosa, que no se si es posible
    Dispongo de una bateria 12V 7Ah concretamente es esta Bateria Gel p UPS VISION CP1270 12V 7Ah 7A = RBC2 APC - 3467202 | MasOportunidades.com.ar no tengo claro si es de gel como pone en el anuncio o es de acido-plomo, ya que en la descripcion pone "number of cell = 6"
    Quiero comprar una placa de 3w (mi intencion es que equivalga a 2 pilas AA para una posible re-utilizacion en el futuro) supongo que el invento tendra que estar al sol muchos dias para que la bateria se carge al completo pero no importa ya que es para muy poco uso
    ¿que mas materiales necesito?
    ¿necesita un regulador de carga? ¿cual?
    ¿y un inversor de corriente? la salida, quiero que sea un enchufe normal, para conectar una bombilla de 60w (la idea de la caladora HM Sistemas - Energía Renovable Solar Fotovoltáica Térmica Eólica de photon es muy buena, lo malo es que el factor tiempo no lo puedo poner, porque no se cuanto durara la bateria)
    ¿cuanto tiempo aproximadamente durara encendida la bombilla?
    ¿que os parece la idea (sinceramente)?
    Predeterminado Respuesta: pequeño invento
    La web argentina esta caída,no puedo ver lo que dices.
    El empezar para experimentos es genial y lo disfrutaras. Te explico un poco lo de una placa de 3w, 3 / 17voltios = 0.17 A ,para ir rellenando irá muy lento.
    Olvídate de poner un inversor por pequeño que sea a esa batería, y muchos menos una luz incandescente de 60w. Como mucho trastea con unos LEDs.
    may 2009
    alava
    cierto, la web esta caida, pero se puede ver en la cache de google, poniendo la direccion en el buscador
    No entiendo bien lo de 3w, 3 / 17voltios = 0.17 A ¿ese resultado de 0.17A para que es?
    ¿de cuanto tendria que ser el regulador?
    lo de conectar una lampara incandenscente o aparato a 60w ¿porque es tan malo?
    solo es para usarlo momentaneamente
    ...es malo, porque explotaria el invento
    ¿o la lamapara apenas duraria 5 minutos?
    La batería es de ácido tipo AGM. Con este tamaño es mas para electrónica que otra cosa. Regulador para ese panel-batería tendrías que encontrarlo en algún almacén de electrónica o hacerte uno.
    El añadir un inversor y una luz de 60w es como poner un chiguagua tirando de un trineo.
    Con iluminación cc podrías poner un fluorescente de 8w y te ahorras el inversor.Y que conste que incluso esa pequeña luz es demasiado para la escala panel-batería.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Con un panel de 3 W. no necesitas regulador y la iluminación a leds como te dice Photón y de inversor a cc, ni te lo plantees.
    Lo que tu tienes es un juguetito para cacharrear y nada mas
    Conchuo
