AYUDA: Cómo revivir o recuperar batería AGM
Buenas, tengo una batería AGM DC24-12 (12V24Ah/20hr), que se bajó a los 3,3V y no consigó recargarla aparentemente con el panel solar (dimensionado de panel solar y regulador correctos).
Tengo una fuente de laboratorio por sí me es util para recuperarla.
¿Alguna sugerencia?
Respuesta: AYUDA: Cómo revivir o recuperar batería AGM
Deberías cargarla a 14,5 - 14,9 voltios. menos de 5A de corriente.Flotación entre 13,6 y 13,8v.
Alguien podria decirme donde encontrar información sobre diferentes tipos de bateria para ver la mejor que le venga a mi instalación.
Garcias
Hola IGD,
Mejor abre otro post y explica tu instalación para ver que baterías necesitas. Mientras puedes ir buscando en el foro que hay mucha información de baterías.
Así a lo facil googleando, pero si pones que instalación tienes igual damos con algo.
DaviD_H
¿Alguna sugerencia?
Cuando la batería cae en descarga profunda y se mantiene así durante algún tiempo, puede ser que no admita carga, no se si será este tu caso, me refiero a que no admita carga ni con los paneles ni con un cargador de baterías externo, se queda como muerta.
La única forma de activarla que yo conozco es hacerle una carga al revés, es decir colocar la fuente de carga cambiando la polaridad, conectar el positivo del cargadoral polo negativo de la batería y el negativo del cargador al polo positivo de la batería.
La batería suele activarse en este caso y empieza a cargar, la debes dejar unos minutos cargando al revés (5 o 10 minutos) y desconectas la carga, entonces le haces una descarga total, mediante un consumo algo elevado y acto seguido empiezas a cargarla al derecho es decir positivo con positivo y negativo con negativo y si tienes suerte la batería empieza a admitir carga de nuevo.
La carga no debe pasar el 10% de su capacidad en 100 horas y debes usar el densimetro cunado este cargada totalmente, para comprobar su densidad, que deberá ser del orden de 1,24 si no llega, con tu fuente de laboratorio, le debes hacer una carga de ecualización, que no es otra cosa que pasarle una carga de 30 V. y 1/2 amperio solamente.
Supongo que estamos hablando de una batería de plomo ácido, es decir de dos baterías conectadas en serie, si no es así olvidate de lo que te he dicho.
Es una AGM Conchuo si le mete 30v la revienta, y del densimetro que se olvide.
Perdón no me había dado cuenta, en este caso estamos hablando de una batería de gel y no vale nada de lo que he explicado I´m sorry
