Resultados 1 al 4 de 4
    Guilleguille está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Predeterminado Ayuda para instalacion en casa en el campo
    Hola soy nuevo en todo esto, no tengo casi ni idea sobre instalaciones eléctricas. tengo una casa en el campo con luz que proviene de un generador de gasolina, tengo lo suficiente para el uso que le doy a la casa; pero quisiera poder prescindir del grupo unas dos o tres horas por la noche para usar unas tres o cuatro bombillas de bajo consumo y quisiera sasbre qué tipo de batería o acumulador (automoción,,,otra), puedo poner y qué tipo de cargador y conversor de 12 a 220 V. Este año, por cuestiones de presupuesto no puedo inatalar placas solares, lo tengo pensado, si puedo, para el próximo año.Gracias
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para instalacion en casa en el campo
    Si es para poco consumo lo suyo sería una batería monoblock, puedes prescindir de inversor si usas iluminación en 12 vcc.
    Las monoblock suelen tener un tamaño maximo de 250Ah por lo cual el cargador no debería ser mayor a 25 A de carga.
    Una luz de 15w a 12 voltios cosume poco mas de 1A a la hora de uso.
    abr 2009
    Muchísimas gracias Photon, Compraré una batería monobloc y el cargador con las indicaciones que me aconsejas. Como las luces son de 220 tendré que comprar el inversor.De nuevo muchísimas gracias por tu información y amabilidad.
    A no ser que las distancias sean amplias te sale mas a cuenta poner iluminación a 12 vcc ,tanto el aparato como la conversión cc-ca cuesta dinero y rendimiento.
