Resultados 1 al 2 de 2
- 28/04/2009, 10:22 #1
- abr 2009
- sevilla
Instalación fotovoltaica aislada
Hola compañeros, trabajo en alterna pero no he hecho mucho en fotovoltaica, por lo que estoy un poco pez y haber si me hechais una mano. Quiero hacerme una vivienda en la sierra y ya tengo claro los paneles 3 de 230wt, 24V, 7,8A; regulador de 45A a ser posible mppt, baterias de 433ah, inversor de unos 2500 wt. Mis consumos son 6750wt semana con una autonomia de 3 dias, que son los que voy a estar en la vivienda semanalmente, 2250wt dia, localidad Huelva hsp 2.2. Estos calculos los he hecho en base a lo que he leido en el foro respesto a paneles,regulador, baterias, inversor, pero a partir de aqui surgen mis dudas, si pongo un regulador mppt y pongo paneles a 24V y baterias a 12V el calculo de los amperios que tenemos que sacar de la bateria hay que hacerlo a 12V obviamente y no a 24V con lo que incrementa el consumo, que me aconsejais, todo el sistema a 24V y regulador normal o paneles a 24V y baterias a 12V con mppt, porque al final el objetivo que es ahorrar sección entre paneles y regulador lo consigo igual. Bueno el mppt tambien aumenta la potencia de los paneles, tambien podria poner todo a 24V y mppt pero encareceria el precio de las baterias.
Tambien quisiera saber como calculo los termicos que protegen el positivo entre paneles y regulador y regulador y baterias, y el fusible de alto amperaje que viene el esquema de Conchuo en un post anterior.
Gracias por adelantado a los que enseñais y explicais a los que no sabemos.
- 28/04/2009, 10:49 #2
Respuesta: Instalación fotovoltaica aislada
Si pones las baterias a 12V a la hora de hacer los calculos debes tener en cuenta que un amperio vale el doble a 24V que a 12V, la energia que sacas de la bateria es la misma. En cualquier caso te interesa el MPPT por seccion del cable y mayor aprovechamiento sobretodo con temperaturas bajas, no se si encontraras de 45A pero hay varios de 60A y creo que la diferencia de precio compensa, respecto a un regulador normal.
Para calcular los magnetotermicos en DC tienes que ver la intensidad que pasara por cada tramo, hay te varia si pones a 12 o 24V. Si pones 3 paneles a 24V conectados en paralelo tendras7'8 x 3 = 24,4 A, magneto de 30A a 24V por ejemplo. El fusible de baterias a inversor se calcula asi potencia maxima del inversor dividido entre voltaje de baterias(12 o 24), lo normal es que la potencia maxima sea el doble de la nominal.
Repasa posts de Conchuo que lo explica todo muy bien.
