Resultados 1 al 5 de 5
    solarnisi está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Predeterminado Acerca de selección de voltaje de bateria
    Hola a todos, estoy diseñando un sistema híbrido eólico-fotovoltaico. Tengo 323 kWh de consumo diario el cual es constante todo el año, mi radiación solar promedio mensual es 6.12 HSP y serán paneles inclinados a 18º con la horizontal el aporte de mi campo fotovoltaico es 52 kW y de eólica 4 kW. Estoy diseñando el sistema de almacenamiento para 2 días de autonomía considerando una profundidad de descarga de hasta un 20%. Me surje la pregunta
    ¿cual sería mi voltaje ideal para operar ante estas condiciones? ¿24, 48, 110V?
    Predeterminado Respuesta: Acerca de selección de voltaje de bateria
    Sin entrar a valorar el proyecto ,siempre la mas alta. Y después mas alta aún.
    Messié está desconectado Miembro del foro
    sep 2009
    Murcia
    Pero cuanto más alta la tensión mayor numero de baterías,no? Si sitúas las baterías y el posterior inversor cerca de los generadores eólico y FV la perdida en el cableado no será muy grande y podrás utilizar una tensión menor ahorrando baterías. Bueno, creo yo.
    A menor tensión mayor capacidad necesaria. Calcula para 323 kWh de consumo diario la sección necesaria y la capacidad en Ah que hay que poner a 12v y verás que no es viable.
    Avatar de travel
    travel está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    Hola;
    no se si se pueden hacer aislada de 110 v de 48 v si ,pero esta intalacion parece mas bien una para conectar a la red ,hay reguladores que te aceptan hasta 150 v.
    Para consumo anual debes de coger el mes de diciembre, como mucho 3 hsp.
    320000w_h/48=6666.66 con perdidas 7000 ap/h
    baterias=produccion placas x dias autonomia/seguridad(o,7)=amp-dia----------------un campo lleno de baterias
    un saludo.
