Resultados 1 al 8 de 8
    sergio_solar está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    gijon
    Predeterminado Duda instalcion solar sencilla
    Hola a todos
    me estoy planteando arreglar una cabaña de montaña,y por el sitio donde esta el meter luz de la red electrica me saldria muy costoso
    el uso seria de fin de semana,elagua caliente,los foones e incluso la nevera estarian suministradas con gas .por lo tanto lo que me queda pendiente es el alumbrado (podrian ser 4 tubos florescentes)y pequeños electrodomesticos como un tellevisor,un dvd y poco mas..........pues enchufar un cargador de moil,un portatil....etc
    como veis elconsumo de luz es pequeño y por semana no habria consumo de energia
    ¿en que instalacion me tendria que meter para conseguir ese rendimiento?
    ¿lo podria montar yo mismo o es complicado?
    y un tema importante........¿muchos euros...?
    las placas las pondria en la finca y no en la cabaña,pero tengo bastantes sitios donde poder orientarlas,ademas en primavera verano da el sol desde las la mañana a la tarde
    gracias por adelantado,un saludo
    sergio
    Predeterminado Respuesta: Duda instalcion solar sencilla
    La distancia entre los elementos es primordial por economía de material y de dinero.
    Es necesario que calcules en un rato los consumos que vas a tener cada día del fin de semana, pulsa un poco mas abajo donde pone Consumos y ve añadiendo aparatos y su tiempo de uso,así podremos guiarte.
    abr 2009
    gijon
    Lo primero de odo gracias por la rapida respuesta
    segun el calculo necesitaria unos 650 w diarios,teniendo en cuenta que seria sabdo y domingo ,pues sobre unos 1300 w semanales
    tambien hay que tener en cuenta que para aparatos puntuales (un uso de una plancha o algun electrodomestico grande)tambien dispondria de un peueño generador de gasolina de unos 2000 w,eso si para poner puntualemnte ya que el ruido es molesto y el consumo caro
    un saludo
    sergio
    solonipa está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Granada
    Buenas, yo hace poco monte una instalacion parecida a la que tu nesesitas,y le va muy bien.Monte dos placas de 125w a 12v(800e),un reculador xantres c 30(150e) una bateria solar 150a(300e) y un inversor studer 1200w(650E) Mas unos 75e en cables y soporte. Normalmente con eso no tienes ningun proplema para tu consumo.El inversor lo hay desde 50e pero no te los aconsejo,si quieres mas tranquilidad con mal tiempo puedes poner dos baterias en ves de una.las placas tambien se pueden consequir mas baratas de segunda mano,la instalacion no es complicada,saludos Solonipa
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por solonipa Ver mensaje
    ¿Solonip, Los precios que comentas son con IVA o sin IVA, por otro lado te faltan las protecciones, o es que no las pusistes?
    Conchuo
    dic 2007
    Granada
    buenas conchuo,los precios son con iva,pero orientadivos,las protecciones yo no las pongo,aparte de los magnetotermicos y diferencial que tiene que llevar cualquier instalacion solar o no solar.
    Yo mi esperiencia en fotovoltaica la tengo porque en mi casa te siempre solo tengo energia solar y al cabo te los años he consequido tener suficiente energia sin tener que siempre estar siempre pendiente de si gasto mucho o poco.
    Lo te las protecciones,yo opino que poniendo la estructura de las placas con una buena toma de tierra es bastante,te todas formas si le cae un rayo dudo que la instalaccion sobreviva con o sin proteccion.
    Yo nunca las he puesto y hasta hoy no he tenido problemas,que con las protecciones es mas seguro,supongo que si.
    saludos solonipa
    Para disfrutar por esos nortes te hará falta mas o menos un panel 170w ( 605€ un monocristalino ), un regulador de al menos 15A ( 66€ uno de 20A),acumulación monoblock de entre 200 y algo mas ,unos 250Ah ( 245€),se llevan poco precio y se llevan menos tute.
    El inversor , uno pequeñito , senoidal ya que usaras bastante electronica de 350w ( 119€).
    Sin ivas, y antes de ponerse manos a la obra mejor leerse el foro y sobre todo los manuales adjuntos al material ( y unos fusibles como dice Conchuo ,u otras protecciones nunca están de mas, un seguro tampoco ).
    jus_hp está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    Granada
    saludos solonipa
    Hola, Protecciones siempre hay que poner aunque salga la instalacion un poco mas cara, no solo por un rayo y si se hace un corto en las baterias con la intensidad que se trabaja o se quema el inversor etc.. podria hechar a arder todo.
