Resultados 1 al 5 de 5
- 24/04/2009, 11:56 #1
- nov 2008
- Malaga
Pequeña instalacion de recirculacion
Quiero saber si me interesa hacer una instalación solar para alimentar una bomba en verano o si es mejor conectarla a la red y, en caso de que convenga hacerla, un dimensionado de la misma, ya que no tengo ni idea de estos temas.
Se trataría de una bomba para disipar calor de un acumulador térmico de calefacción, por lo que sólo funcionará cuando haya sol, disipando el calor en una piscina.
Sería en Málaga. La bomba tiene una potencia de 0,45 kW funcionaría 5 o 6 horas al día, con pleno sol, en los meses desde mayo hasta septiembre, más o menos. La batería (si se precisa) sería la necesaria para mantener el régimen, pero no es necesario acumular varios días porque si no hay sol no se calentará el acumulador de calefacción y por tanto no será necesario disipar.
Las placas pueden ponerse con cualquier inclinación y no tendrá sombras en ningún momento.
Si alguien me hace un dimensionado rápido de los elementos, será genial. Y si me orienta sobre donde comprarlos, mejor.
Un saludo a todos.
- 26/04/2009, 10:55 #2
Respuesta: Pequeña instalacion de recirculacion
No entiendo tu pregunta, porque si dispones de energía convencional, procedente de la Cia. eléctrica, ¿para que quieres hacer una instalación solar fotovltaica para alimentar una sola bomba? ¿Porque no conectas la bomba a la electricidad de la vivienda?
Lo que quieres hacer, se puede realizar de varias formas:
La mas sencilla, tapa los paneles térmicos con alguna manta vieja, chapón de madera o cualquier otra cosa que de valga para ello.
Otra solución, instala un solstato, que actue sobre la bomba, haciendo que esta arranque y se pare en función de la radiación solar del momento.
La tercera solución, si no quieres desviar el agua a la piscina, para que no se te caliente en verano, que apetece que este mas bien fresquita, desvía el agua a un disipador de calor, que puede ser un serpentin de tubos de cobre que puedes colocar de varias formas, o bien al aire libre en zona fresca de sombra y dosnde le dé el aire, o bien dentro de un algibe de agua fría si lo tienes.
Espero que te sirva de ayuda.Saludos
Conchuo
- 27/04/2009, 07:29 #3
- nov 2008
- Malaga
Pues por eso preguntaba si sería amortizable el hacerlo. Se que se puede disipar el calor de otras formas y que se pueden tapar los paneles pero, si con una instalación relativamente barata, se puede calentar un poco la piscina (como dije, no está muy soleada) disipar el calor de las placas y que no se desperdicie energía en la recirculación, mejor que mejor.
Conectarla a la red es sencillo, el enchufe está cerca, para eso no necesito expertos!!!
- 27/04/2009, 08:29 #4
Bueno lo siento, solo pretendía darte ideas, de todas formas pienso que no te merece la pena meterte en instalar paneles para eso.
Que te vaya bonitoSaludos
Conchuo
- 27/04/2009, 11:08 #5
- nov 2008
- Malaga
No hay nada que sentir, hombre. En todo caso, perdona tu si ha parecido irónica la respuesta (ahora leyendola me lo parece a mi), pero quizá eso último que dices, que no merece la pena, es lo que más me interesaba saber, para meterme en harina o no.
Gracias por tus respuestas.
