Resultados 1 al 4 de 4
    Cotero está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Predeterminado Instalación pequeña
    Hola a todos,
    he de reponer en una depuradora los siguientes elementos y quisiera un consejo en cuanto a marcas y tipo de instalación:
    os adjunto los datos que me han pasado. Se trata de una instalación que se componía de 1 placa de 175 Wp, la cual alimentaba a un caudalimetro y un display, potencia aprox entre los de 15 W. Lo alimentaba, entendemos nosotros desde unas baterías de 12 V (tienen dos en serie) y un regulador.
    Esta es la instalación que proponemos nosostros. Lo que no tengo claro es la marca del regulador que comprar, entiendo que con una potencia de 20W, sería suficiente.
    El tema de la placa, estoy viento placas que con esa potencia tienen un Voltaje de 35V, lo cual me supera en mucho los 24 de las batería en serie, qué sucedería si las conecto (las baterías) a la placa??
    El esquema sería de placa a batería, de batería a regulador y de regulador a caudalímetro.
    Otra cosa es, se podría poner un inversor?? qué función tendría en una instalación de este tipo?? entiendo que en este caso haría falta un trafo para bajar la tensión del inversor a la del caudalímetro.
    Gracias por anticipado por los comentarios.
    Predeterminado Respuesta: Instalación pequeña
    No me queda claro lo que estaba antes y lo que vais a poner, pero me lanzo.
    El regulador irá en función del panel que pongáis en amperios mas un margen de seguridad. Y te recomiendo que este también entre el panel y el acumulador.
    Sobre el inversor decirte que si los consumos son en cc ,mas bien sobra.
    mar 2009
    La instalación que había antes era panel-batería-regulador-consumo.
    El inversor entendemos que sobra, xo el cliente no sabe para qué lo tenían pero sí sabe que lo tenían y quieren tenerlo ahora también, aunque no haga falta.
    Empecemos por las placas.
    Por ejemplo Atersa 170W, de 35.8 V i 4.75 A, esto lo conecto a las baterías de 12 V en serie, en total 24 V y de ahí voy al regulador. Las baterías tienen las siguientes características: 12V 3OPzS 150LA DIN 40 737 T3 C10h: 154Ah C100h: 215Ah . El regulador por ejemplo uno de 20W y de ahí al consumo. En cuanto al consumo máximo 15 W, por eso elegir uno de 20W, por si acaso, tampoco sé si en el mercado hay de 17W, cosa q entiendo podría ser suficiente.
    Cómo lo ves Photon??
    merci
    Yo lo pondría así.
    Panel de 24v - regulador - baterías. Todo funcionando a 24 voltios obviamente.Los consumos también pasarían por el regulador y tanto para la carga como para la descarga la acumulación estaría protegida.
    El tamaño del regulador sería de un mínimo de 6,25 A ,comercialmente uno de 8A o 10A con control LVD.
    Desde luego panel directo a batería no.
