problema con intalaccion en vivienda aislada
hace unos meses hice una instalaccion en una casa aislada. todo va bien pero hace poco se ha instalado una nevera los primeros quince dias estaba funcionando bien, pero ahora solo funciona por el dia, por la noche no funciona y salta el direncial, por que puede ser o que ha podido ocurrir? el clima ha estado bien, a ver si alguien me puede ayudar, gracias. Otra cosa, el curso de masterD, sirve de verdad para algo? gracias.
Respuesta: problema con intalaccion en vivienda aislada
Si salta el diferencial es porque hay una fuga en los consumos, la nevera es nueva?
ante todo muchas gracias por contestarme. La nevera es bastante vieja, es de un solo motor por lo que no debia de tener ningun problema, de echo estuvo quince dias funcionando bien. Si hay una fuga de consumo, ¿como puedo saberlo y repararlo?.
Un saludo y muchas gracias.
Y el diferencial es igual de viejo que la nevera? las averías con diferenciales implicados puedes ser bastante liosas ,fallos propios incluidos.
el direrencial es nuevo junto con toda la instalaccion, 4 paneles de 12v 110W, un regulador digital de carga 12v 40A, 6 baterias tubular de 735Ah 12v, un inversor de corriente continua a corriente alterna senoidal de 12v cc/ 220 c.a 1200W. La instalacion esta diseñada para una casa aislada, con las necesidades normales de una casa, dos habitacones con una luz y un enchufe cada una mas el salon con televisor y la cocina con nevera y lavadora, aunque ahora solo tienen la nevera y el televisor que no se usa mucho por que es una casa de campo, la nevera si esta en funcionamiento. Creo que esta bien diseñada y que no deberia de haber problemas con el abastecimiento a la vivienda, a ver si me podeis ayudar un poco mas. Mucha gracias a todos.
Revisa el diferencial con el botón de test, si no salta mira que la toma a tierra este bien.
Si el interruptor diferencial funciona bien, mide en el lado de la carga(nevera) la intensidad, y antes del diferencial, para probar yo dejaria conectada solo la nevera. Este salta cuando la intensidad de fuga es superior a 30mA.
Si solo salta por la noche alomejor hay algun cable que le afecte la humedad.
Mirate la wiki:
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencial_(eléctrico)
Gracias de nuevo. El cable de tierra esta por fuera de la casa conectado a una vaina de cobre directo a la tierra, puede tener algo que ver esa conexion.
Los diferenciales saltan por una derivación a tierra de la linea que protegen. Entiendo que para descartar que sea posible humedad en algun punto (puede ser exterior por el rocio nocturno) has desconectado el frigorifico y lo has vuelto a conectar para saber a ciencia cierta que es el culpable. Si esto es así, si ya lo has comprobado todo no entiendo esa "nocturnidad" en un aparato que funciona todo el dia, por que... ¿Es el diferencial el que salta verdad...?
podria ser que las baterias no carguen y solo funcione por el dia?
