Resultados 1 al 4 de 4
    beltranelias6 está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    PUNTA UMBRIA
    Predeterminado Ayuda con una bateria
    Hola a todos, tengo un problema con una de las 5 baterías que tengo instaladas, el tipo de batería es monobloc c100 250AH.
    Cuando he llegado hoy al campo me he encontrado el nivel de carga de las baterías a media carga, cuando lo normal es que están cargadas, he observado que una de ellas estaba hirviendo y muy caliente, mi pregunta es ¿si la batería esta mala y porque?
    GRACIAS POR LA AYUDA.
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Respuesta: Ayuda con una bateria
    Esa batería tiene un cortocircuito y te está descargando las demás, que seguramente están en paralelo.
    abr 2009
    PUNTA UMBRIA
    Gracias senseres, pero me gustaria saber que es lo que fisicamente le ha pasado a la batería, si es posible.
    GRACIAS.
    Se le habrán unido las placas internas debido a residuos o desprendimiento de material.
