RECUPERAR BATERÍAS DESCARGADAS
Hola, soy nuevo en el foro. Iré al grano. Tengo una instalación fotovoltáica aislada desde hace 2 años (12 vasos 24v, inversor studer 2600, 6 placas de 760W) y vivo todo el año con la energía que me suministra. Hasta ahora ha ido todo bien, pero ahora tengo el siguiente problema. Tras el invierno y después de la última semana de Febrero en la que hizo muy mal tiempo, mi regulador decía que mis baterías estaban descargadas. Comenzó a realizar cargas en ecualización pero parece ser que no fue suficiente porque no llegaban a cargarse. Mis instaladores pensaron que estaba mal el regulador, lo cambiamos, miramos el inversor, todo correcto, así que descartando, creo que efectivamente es un problema de las baterías. El caso es que mido la tensión en abierto, y están cargadas, pero es cuando conecto algún dispositivo que tira un poco más (lavadora, caldera) cuando la carga se viene abajo. He intentado realizar una carga en ecualización manual, pero el inversor corta el proceso a los 15 minutos, diciéndome que está cargada. MI pregunta es: ¿debería dejar la instalación casi sin uso y cargándose estos dias soleados incluso realizando por mi cuenta cargas en ecualización? (posiblemente necesite un tiempo de recuperación sin que las exija trabajo...)¿Cuál sería el mejor procedimiento para cargarlas?
Agradezco de antemano la ayuda.
Respuesta: RECUPERAR BATERÍAS DESCARGADAS
Me respondo a mí mismo:
Sólo una cosa más; durante el dia, en las horas de sol, el regulador indica que está en fase de ecualización, el inversor indica que las baterías están a tope, y ocurre otro fallo en este instante: la luz viene y va hasta que conecto algo de carga (lavadora, plancha), y entonces la cosa se estabiliza y funciona correctamente. NO se, es como si durante el dia, entre la ecualización y la carga del sol y sin usar mucha energía, hubiera una sobrecarga o algo así.
Hola:
¿Sabes que significa la ecualización?
Supongo que estarás diciendo que tienes instalado 12 elementos de 2V, conformando un sistema a 24V. ¿Es así? ¿Y estos elementos son de vaso abierto? ¿Que capacidad tienen?
Aprovecho también para preguntarte que regulador utilizas. ¿Dices que durante dos años has estado funcionando bien y hoy utilizas los mismos consumidores y ahora te va mal porque hubo muchos días de poca irradiación?
Solamente hago preguntas para poder intentar llegar a un diagnóstico.
Un saludo,
alvarotitul
Porfa mide la densidad del electrolito, mira a ver si algun vaso estuviera en malas condiciones y perjudicara a los demás. La densidad del electrolito es lo que debes mirar. Los reguladores pueden hacer ecualizaciones automáticas pero como lo único que saben de las baterias es su voltaje no pueden hacer milagros... lo que yo creo recomendable es realizar ecualizaciones forzadas mediante un generador externo y un cargador... por ejemplo. El hecho de que tu regulador corte la ecualización a los 15 minuto es algo extraño dado que las ecualizaciones se deben alargar hasta 1 o 2 horas.
un saludo
Además de lo comentado, comprueba que las conexiones entre los vasos de la batería son firmes (sin pasarte) y buenas.
¿Has cambiado la configuración de arranque del Inversor? (stand by)
Hola Alvarotitul:
Además de todas estas observaciones hechas por los compañeros, que debes verificar sin duda, debes asegurarte de que no has cambiado nada en los consumidores (por ejemplo, alguna configuración automática de puesta en marcha de algún equipo). Lo digo más que nada porque no tiene sentido todo esto. Echa un vistazo al manual, si es que los tienes, de los equipos, inversor y regulador :leer:.
Por otro lado, observo que hablas mucho de ecualización. La ecualización no es un procedimiento imprescíndible para que todo funcione bien. Además, cuando automatizamos la ecualización, a través del regulador, ó incluso del inversor cuando este tiene este parámetro de configuración, esta debe realizarse una vez al mes, no más. Veo que hablas de ecualización con mucha frecuencia. La ecualización no es más que la uniformización del electrólito a través de una subida de tensión provocada. Esta tensión alta propicia que el electrólito se remueva para que el ácido que contine se mezcle mejor en la solución. No obstante, en instalaciones como la tuya, donde se está en continuos procesos de carga y descarga, la ecualización no se hace tan necesaria.
Pienso que la última observación hecha sobre las uniones entre acumuladores es muy importante. Observa también el nivel y el estado del electrólito con un densímetro, como se ha dicho anteriormente.
También cabe la posibilidad de que el regulador no esté en perfectas condiciones. Es decir, asume sus funciones, pero no correctamente. Por ejemplo, podría estar cortando la carga, haciendo disipar la energía, antes del tiempo ó, abriendo paso a la carga, más tarde. En fin, problemas de configuración, porque lo hayas tocado, ó porque tiene algo que no está del todo bien. ¿Has probado sustituirlo? Lo digo porque es el componente más económico de la instalación, y sería una manera de empezar a hacer comprobaciones más exaustivas.
Hola a todos y muchas gracias. Estoy realmente preocupado, porque creo que he de hacer varias comprobaciones. Intentaré ir dando toda la información para concretar: la capacidad de los vasos es de 700 Ah y son de tipo abierto. Son 12 vasos de 2V. Tenía un regulador Steca que los instaladores me dijeron que se había estropeado y me lo sustituyeron por uno de la casa irepsol, de tipo VMS 40A. Este invierno he arrancado bastantes veces el generador, porque ha habido muy pocos dias de luz, y cuando el inversor se quedaba con 1 sólo punto de carga, me curaba en salud. Fue el último dia de poco sol, cuando olvidé la calefacción encendida una noche entera y creo que pudieron descargarse las baterías, porque al dia siguiente el SOC (State of Charge) del Regulador marcaba 0% (nunca lo dejé bajar del 60%). Los dias posteriores las baterías estaban ecualizando, porque durante el dia hervían. Pero seguía sin haber mucho sol y supongo que la ecualización no era muy eficaz?? El caso es que los instaladores consideraron que el regulador estaba mal y me lo sustituyeron. He revisado el inversor en dos sitios y en ambos me dicen que está correcto. Ahora mismo, estoy probando por mi cuenta lo siguiente:
- Sólo tengo encendida una nevera durante todo el dia. Por las tardes llego a casa y el inversor marca plena carga, pero a lo largo de la noche va perdiendo puntos de carga y se queda en 1 sólo, momento en el que el regulador empieza a dar la alarma de corte por baja y se desconecta. Aún así, la nevera sigue encendida y puedo encender alguna luz. Hoy por la mañana el voltaje de las baterías era de 25v!!, y en cada vaso de 2,1v, aproximadamente (uso un polímetro analógico, de aguja). NO he medido la densidad, pero esta tarde mediré al llegar y el jueves por la mañana para ver la diferencia. Ayer no hice nada, pero el lunes realicé dos cargas de ecualización de 15' (ya os digo que la luz de ecualización se apaga cuando llevo ese tiempo aproximadamente), y con el mismo uso, por la mañana el inversor marcaba 2 puntos de carga. ¿¿¿Tuvo algo que ver???
- Mañana os daré más información, porque estoy tomando muchos datos, y probando varias cosas, aunque me da la sensación de que es un problema de descarga, no descarto nada. La conexiones entre vasos parecen correctas pues están limpios aunque probaré a apretarlos un poquito.
- Una última cosa, ¿tengo que tener alguna precaución especial al hacer la ecualización manual?
Muchas gracias, la verdad es que en este foro comienzo a aprender algo de esto.
alvarotitul
Hola a todos y muchas gracias. Estoy realmente preocupado, porque creo que he de hacer varias comprobaciones. Intentaré ir dando toda la información para concretar: la capacidad de los vasos es de 700 Ah y son de tipo abierto. Son 12 vasos de 2V. Tenía un regulador Steca que los instaladores me dijeron que se había estropeado y me lo sustituyeron por uno de la casa irepsol, de tipo VMS 40A. Este invierno he arrancado bastantes veces el generador, porque ha habido muy pocos dias de luz, y cuando el inversor se quedaba con 1 sólo punto de carga, me curaba en salud. Fue el último dia de poco sol, cuando olvidé la calefacción encendida una noche entera y creo que pudieron descargarse las baterías, porque al dia siguiente el SOC (State of Charge) del Regulador marcaba 0% (nunca lo dejé bajar del 60%). .
Vamos a ver. Según comentas más adelante el regulador corta cuando hay baja carga (seguro?) porque si es así ¿ porque no te cortó la conexión cuando te dejaste la calefacción encendida ? El regulador debe de tener un relay para hacer eso, yo creo que te refieres al inversor, pero bueno da igual, lo que comentas es un desastre, me refiero a el hecho de que las baterías se te descargaran tanto... te vuelvo a recomendar que midas el electrolito y seguramente no pases de 1.18. Necesitarás cargar las baterias con un generador externo (y un cargador de baterías) e incluso realizar alguna ecualización con el cargardor de baterías (no con tu regulador).
Y otra cosa chocante es: ¿ Tienes la calefacción a luz eléctrica ?! madre mía!
un saludo
No, mi calefacción es de gasoil y radiadores de agua; tan sólo la caldera utiliza un motor que se arranca de vez en cuando. No tira demasiado. Otra cosa he estado midiendo el electrolito y extrañamente me da una densidad entre 1,22 y 1,23!!!! Mi pregunta es ¿puede que tenga bien la densidad, bien el voltaje pero la "fuerza" de mis baterías hubiera bajado? Es decir, que la capacidad hubiera mermado o mirándolo desde otro lado, que la resistencia de las baterías hubiera aumentado mucho? ¿Podría explicar esto que las medidas de voltaje y densidad fueran las que os digo? En cualquier caso, esta tarde-noche haré pruebas y mediciones y también mañana por la mañana. Os comentaré todos los datos. Quizás no sea problema de las baterías, aunque ya os digo que el inversor está comprobado que está OK al igual que el regulador.... La verdad es que el fallo es bastante misterioso...
alvarotitul
Es que la resistencia de las baterias va en relación con la densidad del electrolito... ¿ has medido todos los vasos o solo uno de ellos ?
De todas formas 1,22 es aun bajo, debería estar por 1,25 y para llegar al 1,25 te costará unos días, más si tenemos en cuenta que la instalación no la paras y sigues consumiendo.
¿Me recomiendas que cierre todos los consumos y realice cargas en ecualización hasta donde pueda? Por cierto no se que es un cargador de baterías, para mí era el generador.
Hace una semana o así que no las mido con el densímetro. Esta tarde volveré a medirlo todo. Quiero ver si en esta semana puedo dar con un diagnóstico.
alvarotitul
¿Me recomiendas que cierre todos los consumos y realice cargas en ecualización hasta donde pueda? Por cierto no se que es un cargador de baterías, para mí era el generador. .
Sí te lo recomiendo.
Un cargador toma como entrada 220 y saca 12/24/34 V según pero ademas lo que hace es como el regulador osea carga las baterías aplicando una diferencia de voltaje. Algunos de ellos llevan la opción de ecualización. En cuanto detectan que se han cargado las baterías las ecualizan... depende de modelos. Tu generador saca 220V hay generadores que sacan 12V pero NO tienen la tencnología para cargar (eso creo)
Mide las densidades ahora y ya me cuentas...
Ayer realicé una ecualización de 3 horas. No tengo nada conectado en la casa, y esta tarde haré una carga igual. Después probaré si me baja la tensión al enchufar cosas. Esta mañana la instalación amaneció con 3 puntos de carga en el inversor y 25,2 v (y no hay nada conectado).
