Resultados 1 al 4 de 4
    madris está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    madrd
    Predeterminado FOTOVOLTAICA FLEXIBLE CONTROLADOR DE CARGA
    Estimados expertos
    Estoy revisando un articulo tecnico que relata la experiencia de instalacion se sistemas fotovoltaicos en areas rurales en las que han utilizado los modulos FV UNISOLAR de United Solar Ovonic
    Informa que han utilizado paneles de la serie PVL-68 y dicen lo siguiente, que es MOTIVO de mi consulta:
    ..."la inclusion de un sistema de diodos interno que protege al panel fotovoltaico de sobregargas, y/o de la descarga de la bateria"...y gracias a esta capacidad NO HACE FALTA "instalar un controlador de carga entre el panel y la bateria"...
    Es cierto que los modulos FV UNIsolar pueden reemplazar al controlador en su FUNCION protectora de la bateria?
    Mucho agradecere tu pronta respuesta.
    Predeterminado Respuesta: FOTOVOLTAICA FLEXIBLE CONTROLADOR DE CARGA
    Habría que ver la configuración final de ese sistema, porque aunque sus características son similares a las de un modulo de aislada no quita que los diodos sean para protegerlos del resto de módulos o para evitar cargas inversas en la noche.
    abr 2009
    madrd
    Muchas gracias por la informacion, estimado amigo.
    No soy en experto...
    De ser posible...me gustaria conocer mayores detalles del mecanismo (o concepto de fondo) que le permite al MODULO PVL 68 proteger a la bateria.
    ¿Como "se da cuenta el modulo" ...Que la bateria ya esta cargada
    o ya llego a su punto de carga mas baja?
    Por he visitado el site de UNISOLAR
    y aparece este hoja de datos:
    http://www.uni-solar.com/uploadedFil...8_span_cs3.pdf
    saludos cordiales.
    Que se me ocurra ahora no puede, por eso es de importancia conocer el documento que afirma que si.
