Resultados 1 al 6 de 6
    r.lastra está desconectado Miembro del foro
    abr 2009
    mallorca
    Predeterminado REGULADORES
    Hola a todos,tengo una instalacion solar de 12v compuesto de un panel solar de 75w policristalino y un regulador,mi pregunta es puedo conectar otra placa con un regulador, la placa seria monocristalina de 100w o solo puedo usar un regulador en la intalacion,es por lo de no quitar lo que tengo.,muchas gracias.
    Predeterminado Respuesta: REGULADORES
    De que A es tu regulador ? puede que soporte los dos paneles.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Aunque existen reguladores que puedan trabajar a diferentes tensiones, lo normal es que únicamente trabajen con una, por ejemplo 12V ó 24V.
    Como además no vas a cambiar tu configuración de baterías (supongo), el segundo panel tendrías que conectarlo en paralelo con lo cual al regulador le llegará aprox. el doble de intensidad.
    Si las premisas son acertadas, el parámetro que necesitas confirmar es que el regulador soporta la intensidad resultante de la suma de las intensidades generadas por cada panel fotofoltaico.
    Pero..... detalle importante es la viabilidad de conectar dos paneles de diferentes características. Comprueba que la tensión (Vmp) de trabajo de ambos paneles es, sino igual, lo más parecida posible.
    abr 2009
    mallorca
    no no me soporta los dos paneles juntos es de 10a por eso lo del otro regulador,si es posible colocarlo o si hay algun problema.
    abr 2009
    mallorca
    y la tension (Vmp) de los dos es muy parecida
    Intenta encontrar un regulador idéntico al que tienes ahora o por lo mejor que tengan ajustes similares.
    Como consuelo decirte que si tienes que comprar otro siempre puedes hacer que sea un poco mas grande y solo poner uno.
    ¿por cuanto te sale el segundo reg?
