Resultados 1 al 4 de 4
    juanpa está desconectado Miembro del foro
    ene 2009
    León
    Predeterminado Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
    Estoy haciendo los calculos de las secciones de los cables de una instalacion fotovoltaica aislada.mi pregunta es la siguiente:
    A la hora de elegir la sección del cable enterrado de cobre con aislamiento XLPE, se puede utilizar la norma UNE 20460-5-523, temperatura en el terreno de 25 ºC, o hay que utilizar la ITC correspondiente.
    ¿o se pueden utilizar las 2 indistintamente?
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado Respuesta: Seccion de los cables de la instalacion fotovoltaica
    Tienes que emplear la ITC correspondiente del Reglamento de Baja Tensión de 2002.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    No creo que sus resultados difieran mucho entre ellos. De hecho nunca he aplicado eso es aisladas.
    ene 2009
    León
    Es que ya hice los calculos con la norma UNE 20460-5-523.
    Que diferencia hay entre las normas UNE y las ITC correspondientes.
    si me fijo en la tabla la norma UNE empieza en 4 mm2 mientras que la ITC empieza en 6 mm2.
