Resultados 1 al 9 de 9
- 17/04/2009, 06:05 #1
- abr 2009
- Tenerife
baterias con diferentes capacidades
Saludos a todos.
Mi nombre es Carlos y soy de Tenerife.
Despues de buscar en el foro no encuentro respuesta a esta duda: ¿se pueden conectar en paralelo dos agrupaciones de acumuladores a un mismo regulador si las agrupaciones tienen distinta capacidad (un grupo de 400Ah y otro de 1200Ah)?
En teoria y desde mi corta experiencia con acumuladores, si se conectan en paralelo los dos grupos, cada uno recibira la intensidad en forma proporcional a su capacidad y nivel de carga.
La pregunta surge por necesidad de ampliacion de una instalacion basica para fin de semana que ahora va a tener mas dias y mas potencia demandada y quiero aprovechar los acumuladores antiguos que tienen apenas un año de vida ( marca TAB, mod. 6 opzs300).
el regulador que pienso montar es un Xantrex MPPT60-150 que si que he visto que es muy recomendado por casi todo el mundo que tiene experiencia.
espero vuestros sabios comentarios
- 17/04/2009, 14:48 #2
Respuesta: baterias con diferentes capacidades
Hola Carlos
Tu teoría no es correcta, ya que en realidad estarías conectando las dos baterías de distinto amperaje en paralelo.
¿Piensas ampliar paneles e inversor?. Porque podrías dejar, por ejemplo, la instalación existente para alumbrado y pequeños consumos y la nueva para el resto de receptores de mayor consumo.
Supongamos que el banco pequeño se llena, al grande podría necesitar bastante mas tiempo. El regulador verá un solo banco con necesidad de carga y continuará sobrecargando la pequeña,......... te la cargas...................
Aparte de lo que te apunta Animal, puedes alimentar circuitos distintos con un separador de baterías,según sea su destino claro.
- 19/04/2009, 18:19 #4
- abr 2009
- Tenerife
Entiendo por vuestras respuestas que esta configuracion no es correcta.
bien, puedo dejo la instalacion existente para alumbrado, como dice Animal, entonces el nuevo inversor (2000W) y las placas de ampliacion que seran 6 de 120W con el nuevo regulador y las baterias de ampliacion seran para el circuito de potencia.
Pero ahora aparcere un nuevo componente para mi que es el separador de baterias que nombra Photon, la pregunta es: ¿con el regulador xantrex MPPT60-150 y el separador de baterias(que no se lo que es)puedo cargar los dos grupos sin tener sobrecargas en el grupo de menos capacidad?
gracias por vuestra paciencia
Se supone que no,pero desconozco los efectos ( si los hay ) en conjunto con un mppt.
- 19/04/2009, 21:41 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Hola Carloscfm.
Yo comparto opinión con _____________, haría dos instalaciones independientes, la antigua la dejaria para iluminación y alguna otra cosa mas, dependiendo del consumo de la iluminación. Si vez que te sobra capacidad, puedes poner otras cargas. Las baterias que tienes ahora, siempre dependiendo de lo que consuma tu iluminación, parece que pueden ir sobradas.
La nueva instalación la pones para las tomas de fuerza, no dices si vas a adquirir un nuevo inversor mas potente, lo tienes que hacer, asegurate que sea tambien cargador, y que tenga bastante salida para varias cargas a la vez, por ejemplo lavadora y nevera a la vez, yo creo que con 3000w va sobrado, siempre depende de lo que uses.
- 19/04/2009, 21:43 #7
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Perdon donde dice _________ va Animal
- 19/04/2009, 23:28 #8
La instalación de baterías en paralelo, nunca se recomienda, podrás observar que todas las linternas o aparatos de radio o cualquier electrodoméstico que use pilas, siempre estan conectadas en serie y nunca en paralelo.
El inconveniente es que dos baterías en paralelo tratan siempre de igualar las cargas, si tu conectas una batería cargada y otra descargada en paralelo, la que tiene carga cederá parte de su carga a la que esta descargada hasta que se igualen las tensiones de ambas.
Un campo de paneles a través de cualquier tipo de regulador, puede perfectamente cargar dos baterías en paralelo aunque estas sean de diferente capacidad y es mas aunque una este mas cargada que la otra, ya que los amperios de carga se repartiran en ambas baterías de forma diferente, la batería mas descargada absorverá mas intensidad de carga que la batería que este mas cargada, que no solamente absorverá menos o ninguna carga e incluso actuará como cargador de la mas descargada, hasta que no exista diferencia de potencial entre ambas y se igualen las tensiones y en ese momento empezarán a cargar por igual, la batería mas pequeña llegará antes a completar la carga y toda o casi toda la intensidad de carga irá a parar a la batería mayor
Pero a diferencia de las baterías en serie, las baterías en paralelo siempre estan cediendo energía una a la otra y ese es el motivo por el que no se deben conectar en paralelo y esto es así porque no existen dos baterías exactamente iguales, incluso del mismo fabricante y de la misma capacidad y si así fuere, con el paso del tiempo una envejecerá antes que la otra y volverá a haber diferencias.
Este fenómeno que también se da en las baterías conectadas en serie se soluciona cuando el cargador (regulador etc...) hace una carga de igualación.
En consecuencia conectar dos baterías en paralelo no se debe hacer y mas aún si son baterías de diferente capacidad y de diferente tiempo de uso, (una mas vieja que la otra)
SaludosÚltima edición por Conchuo; 19/04/2009 a las 23:34
Conchuo
- 20/04/2009, 05:48 #9
- abr 2009
- Tenerife
muchas gracias a todos, me han sido de utilidad todos vuestros comentarios, ahora diseñare la nueva instalacion totalmente indepediente de la antigua.
saludos y gracias
