Ecualización a 15v máximo ???
Buenas de nuevo a todos,
tengo una batería de 96Ah (automoción) con una pequeña placa de 40wp. El problema que tengo es que empieza a cargar poco, y con una sola luz ( 11w ) y la tele una hora ( 50w ), al poco rato se viene abajo.
Mi regulador es un Solener DSD 30A, y en modo Igualación corta a 15v. Entra en este modo, una vez al mes o cuando se le hace un reset.
¿ es suficiente este voltaje para hacerle una ecualización ( no sé si la igualación significa lo mismo) ?
Otras preguntas :
En breve quiero adquirir una grande de unos 500Ah ( 12v ) y poner otra placa que tengo de 40wp. De momento no quiero adquirir más placas puesto que solo estoy el sábado y domingo y el consumo máximo por día que he visto en el display del regulador han sido 400w.
En las especificaciones de las baterías que quiero adquirir pone que el voltaje de ecualizacion es de (min 15.0 – medio 15.8 - max 16.0).
¿ como puedo hacerles una ecualización de vez en cuando si mi regulador corta a 15v ?
¿ creeis que con 80Wp y 500Ah de batería el sistema cargará correctamente ? ( contando sólo con los consumos de sábado y domingo -- unos 800wp -- ?
¿ para ecualizar una batería se necesita un mínimo de intensidad dependiendo de su capacidad ?
Siento hacer tantas preguntas, pero prefiero preguntar una vez a no habrir varios temas.
Muchas gracias a todos.
Carlos
Respuesta: Ecualización a 15v máximo ???
Por lo menos intentará gasear ,pero a corriente tan baja le va a costar horrores,intenta que este un poco mas tiempo de lo normal o fuerza alguna mas manualmente.
En cuanto tengas las nuevas de 500Ah hazle un seguimiento mensual de su gravedad a ver como evolucinan.
Photon, ¿ Y si las conecto directamente a los paneles controlando el voltaje durante un par de horas ?
Salu2
No, desde luego no les sienta bien un gaseo a 17v o mas.
Déjalo a 15v ,el fabricante lo admite como mínimo,pues ya está.Total para uso fin de semana va a estar mas tiempo aburrida que otra cosa,si tienes la posibilidad de hacerle un gaseo extra al mes y listo.
Muchas gracias.
Así lo haré.
Yo, efectivamente, ecualizo a 15V que es lo máximo que me permite el regulador, y gasear gasean. Con 16V lo harían más, pero vaya es lo que tenemos a mano. Sólo decirte que yo he "recuperado" las baterías, cuando empecé tenían apenas 1,15 de densidad y alternando ecualizaciones con cargas en 3 estados he llegado a 1,25.
Eso sí, recuerda que cuando las baterías se han descargado demasiado y el electrolito ha cristalizado eso ya no hay quien lo recupere...por lo que puede que no se alcancen los deseados 1,26 o más y te quedes en 1,24 o similar...
un saludo
En teoría, el regulador solo entra en fase de "igualacion" o 15v max una vez a mes, o cuando se resetea el regulador.
Para intentar recuperarlas, ¿ como lo hago ?. ¿ Una vez cargada, reseteo y que vuelva a igualar, gasto un poco, que carge de nuevo a tope y vuelvo a resetear ?
Salu2
Yo lo que hago es que subo el voltaje de aceptación o de corte (o como se llame en tu regulador) a los 15V.
tengo un regulador xantrex c40 la ecualizacion que hace cada mes en automatico coresponde a la ecualizacion que el inversor xantres 1512dr esplica en el manual o son diferntes ecualizaciones
celedonio
pues debe ser lo mismo. Supongo que el 1512dr es un inversor/cargador (o inversor/regulador) dado que la ecualización es responsabilidad del regulador/cargador...
Tarazona, ese regulador creo que intenta la igualación después de 30 días, corte por baja batería o reseteo.
Así es,
Por reseteo, baja y cada 30 días hace la igualación con corte a 15v. Es un solener DSD 30.
Pero por lo que he leido por ahí, los 15v se quedan un poco escasos para la igualación/ecualización.
Salu2
Hola Tarazona
En esos reguladores puedes seleccionar, mediante jumpers internos, el tipo de bateria, que por defecto viene para Tubular abierta, (igualacion 15V). Si tienes el manual veras que jumper mover para seleccionar el tipo de bateria para Tubular Hoppecke, (igualacion 15,25V).
Algo es algo.
Buena idea Animal. No la puse porque el bulk sería 15,5 ,medio voltio superior a la máxima de la batería que Tarazona quiere poner. La etapa de flotación da igual ya que en todas las inundadas considera la misma.Que va de 13,2 a 13,4 ,otro problema añadido. Me da que no se llevan muy bien....
A mano si ,pero como se lo deje sin modificar las irá friendo en su salsa............
Buenos días,
Photon, si no te entiendo mal, crees que lo máximo que quiero poner son 15 ¿?
Quiero poner más de 15. Por lo menos 15.5.
en el manual pone que sólo puedo configurar como : Tub.Abierta --- Sli Mod --- Tub.Gel --- AGM
La abierta y modificada tienen una banda de igualación de 14.7 - 15 v. En gel y AGM pone no aplicable.
La única diferencia entre las configuraciones es el aviso y corte por baja.
Así pues, creo que no voy a poder con este regulador subir la igualación de 15v.
Salu2
Opino igual.
Será que tanto Animal como yo tenemos otro cuadernillo de ese reg.
De todas maneras si el fabricante dice 15 ,déjalo estar y llegado el momento le comentas tu caso de poco panel y que te indique lo idóneo.Ya nos lo contarás.
Las SLI son de automoción ( Starting, lighting and Ignition creo recordar ).
En las gel y AGM no es aplicable la ecualización por diseño propio y si las obligas las matas.
PD, Con " lo que tarazona quiere poner " me refería al modelo de batería que quieres y no a la tensión de igualación.
Perdona, no te había entendido.
Lo que haré será medirles densidades para ver como están.
No sabía que las SLI eran de automoción. Ahora entiendo que corten antes por baja.
Salu2
hola tengo un xantrex dr 1512, quiero realizar una ecualizacion tengo baterias hawker 6 opzs600 900ah en c100 2v, alguien puede esplicar como se hace.
La ecualización, la hace el regulador si es bueno. ¿que regulador tienes?
El inversor Xantrex Dr-1512 hace una carga en tres etapas solo cuando se usa como cargador, es decir conectándolo a un generador de corriente
xantrex c40 pero, en el inversor tiene 0,1 para realizar ecualizaciones mensualmente es lo mismo que hace el regulador, las baterias las tengo a una densidad de 1:24 estan bien son baterias hawker 6 opzs600 900ah en c100 2v
Pues entonces no tines ningún tipo de problemas, el regulador Xantrex C-40 tiene en el lateral derecho un botón oculto que sirve para hacer una ecualización manual cada vez que lo presionas.
Si le quitas la tapa (4 tornillos) te encuentras a la derecha 3 Jumpers, el de arriba del todo lo puedes mover a la posición de ecualización automática y te hace una ecualización cada 30 días mas o menos, el de enmedio sirve para situarlo en modo cargador (viene así por defecto) y el de abajo sirve para elegir el voltaje de utilización, 12, 24 o 48 V.
Si utilizas el DR como cargador, lo primero que tienes que hacer es ajustar un potenciómetro que lleva en el frontal que se denomina "Battery Charger rate" a la capacidad de la batería.
El cargador del xantrex, inicia la carga en tres etapas, la primera de ellas es la carga normal de las baterías, se enciende el diodo de carga en color naranja, en este proceso esta haciendo una carga normal de la batería, cuando llega al final de esta carga, entra la carga de ecualización y el led se enciente en color naranja intermitente y cuando termina la carga de ecualización, el diodo se enciente en color verde, es entonces cuando debes desconectar el generador, pero no te importe si por olvido o por cualquier otro motivo se te olvida desconectarlo, ya que el xantrex no segurá cargando la batería, solo hace una carga de mantenimiento.
Si durante este proceso utilizas algún consumo en la vivienda, este consumo no debe pasar de 360 Wts, si la instalaciíon es a 12 V. hasta esa potencia el xantrex te desvía parte de la energía procedente del grupo directamente a la vivienda, lo que esceda de esa potencia, lo estas cogiendo de las baterías y por lo tanto retrasas la carga de las baterías.
En función de la utilización de consumos en tu vivienda, debes observar que el regulador haga las cargas de ecualización de forma periódica, son muy importantes y si no las hace porque la batería esta siempre a media carga, entonces la debes hacer tu utilizando el cargador del Xantrex DR
No te olvides que la batería es el talón de Aquiles de tu sistema solar fotovoltaico, que una batería que se utilice convenientemente, de forma que su capacidad siempre este de media hacia arriba y que reciba mas o menos cada mes una carga de ecualización, si se trata de baterías estacionarias de placas tubulares, que son las del tipo OPZS como la que tu tienes, te puede durar muchos años, hasta unos 15 años con un uso correcto, por supuesto nunca debe faltarle nivel al electrolito, OJO ni pasarse.
Sim embargo esa misma batería maltratada en el sentido que casi siempre esta descargada, cosa que suele ocurrir mas frecuencia de lo que os creis, una batería que se sulfata o que sufre escesivas sobrecargas y demasiadas descargas profundas, durará con suerte un par de años.
muchas gracias
una duda a tu esplicacion, yo pongo el generador y aprobecho para poner la lavadora esto es correcto o como esplicas estoy cojiendo energuia de las baterias?
la densidad de 1:24 es correcta, y si no te molesta como funciona el regulador xantres tengo instalado el panel digital en el regulador los parpadeo del led
no los entiendo mucho podrias esplicar y que nos mide el panel digital las baterias o las placas, muchisimas gracias
El inversor xantrex Dr 1512, tiene un cargador de 60 Amperios y cede 30 amperios a la carga de 220 de la vviienda, reservandose los otros 30 amperios para la carga de la batería.
Si tu consumes 50 amperios por ejemplo, estas cogiendo los 30 que le correspònden y 20 mas de la batería directamente y el dcargador solo te cargará 10 amperios a la batería.
Yo no se lo que consume tu lavadora, deberás leerlo en el libro de instrucciones y si empleas la resistencia para agua caliente o no ???
El regulador te mide la tensión de las baterías y en función de esa tensión, el led verde parpadea ntermitentemente, de un parpadeo, hasta cinco parpadeos, funciona como un voltimetro, que en vez de expresarlo con una ajujita, lo hace mediante parpadeos, de forma que un parpadeo significa batería descargadas, dos algo mas de carga y cinco batería completamente cargada, los valores los puedes ver en el libro de instrucciones.
Si me haces mas preguntas no podre contestarte hasta el jueves próximo porque salgo mañana temprano de viaje.
Saludos y un consejo leete bien y tranquilo el libro de instrucciones del regulador y del inversor.
gracias por tu esplicacion
una mas y muchas gracias.
el led si esta encendido siempre que singnifica, cuando se ba el sol hace un solo parpadeo.
