Resultados 1 al 8 de 8
- 13/04/2009, 17:25 #1
- ene 2009
- Navarra
conexion inversores a bateria
Buenas tardes, en una instalacion aislada tenia colocado un inversor de 12v 750 w. Resulta que se ha quedado pequeña y ademas ha caido la bateria monoblock que tenia. La idea es colocar un aerogenerador con unos acumuladores a 24v ( 12 vasos), y un inversor de 24v 2500w.
La duda que tengo es si hay algun problema en conectar un inversor de 24v en los extremos de los acumuladores y un inversor de 12 voltios conectandolo en la mitad de los acumuladores. No se si sufriran mas descarga unos vasos que otros y seran perjudicial para su rendimiento.
Espero que podais ayudarme,
Respuesta: conexion inversores a bateria
Funcionar te va ha funcionar ,pero desde el principio vas a tener la mitad del banco con mas desgaste y desde luego bueno no va a ser.
No me liaría y me quedaba con el inversor grande ,incluso pillando uno un poco mas grande.
En este caso si que podrías mirar un separador de baterías,pero desde luego lo mas facil es quedarte con un solo inversor.
- 11/08/2010, 19:01 #3
- oct 2008
- Chile
Hola Amigos... Tengo una consulta respecto de esto...
Siempre se habla que se conecta el inversor a las baterías, pero si es así, que dispositivo proteje a las baterías de una posible sobredescarga?
Por otro lado, si tengo 6 vasos de 2 V conectados en serie, el regulador de carga lo conecto al primer vaso, y el inversor lo conecto al último?
Saludos y gracias por su atención!
- 11/08/2010, 19:12 #4
Buenas juampy, normalmente todos los inversores llevan corte de corriente por bajo voltaje para eso, protejer las baterias, y el regulador lo tienes que conecta a la primera bateria y a la ultima y el inversor tambien porque necesitan el positivo y el negativo del banco de baterias
- 11/08/2010, 19:16 #5
- oct 2008
- Chile
Muchas gracias Luispe!. Me quedo súper claro...
Saludos!!!
- 11/08/2010, 19:18 #6
- oct 2008
- Chile
Pero.. cual es la diferencia de hacer eso (inversor conectado a baterías) a conectar el inversor directamente a la salida que trae el regulador para los consumos en corriente continua?
Saludos y gracias.
- 11/08/2010, 19:26 #7
la diferencia va en el consumo que tenga el inversor, si sobrepasa lo que es capaz de dejar pasar el regulador corta y te quedas a oscuras. Por ejemplo tienes un regulador con una salida de 30A y un inversor de 1000w a 12v osea un consumo de 83A al maximo rendimiento pues lo conectas a la baterias ó...
- 11/08/2010, 19:28 #8
- oct 2008
- Chile
Jejeje, tienes toda la razón una vez más... muchas gracias!!!
Saludos!
