Resultados 1 al 7 de 7
    vicmam01 está desconectado Miembro del foro
    abr 2006
    Predeterminado Condensador nevera
    Buenas,
    Recientemente he ampliado la capacidad de mi instalacion de fin de semana y tengo lo siguiente:
    Panel 130 W
    Regulador 15 A
    4 baterias monoblock 220Ah paralelo
    Inversor studer 12V - 400 W
    He comprado una nevera clase A+, con las siguientes caracteristicas:
    83 W
    0,54 A
    0,42 Kw/dia
    Hace una semana que tengo solo la nevera en marcha, funciona ok y las baterias estan al 100%.
    El problema esta que cuando tengo la tv en marcha o un par de luces de bajo consumo, la nevera no consigue arrancar.
    He estado mirando la nevera y no tiene condensador, con un condensador solucionaria el problema o el inversor no es suficiente para aguantar el pico?
    Saludos!!
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: Condensador nevera
    No. Cambia el inversor por uno de al menos 700w.
    abr 2006
    Esa es la opción que tengo pensada si no hay otra solución. Tambien habia pensado un inversor para la nevera y el que tengo para el resto de consumos.
    Pero con algun tipo de condensador no se podria arreglar el problema?
    Ya que cuando la nevera esta en marcha puedo encender la tv, luces, portatil. Solo falla al arrancar, si hay algo mas enchufado.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Es obvio. Cualquier motor electrico al arrancar tiene que vencer la inercia de giro, "ruptura de inercia" y suele consumir hasta tres veces su consumo en marcha normal, por eso al sumarle el consumo de la tv, el inversor se queda pequeño.
    Y que sea de onda pura,no vayamos de la satén al fuego............
    abr 2006
    Me recomendáis algún inversor que tenga una buena relación calidad/precio?
    Saludos!!
    Mientras que no sean de los chinos que uno ve cada cosa....fusibles que no son fusibles,zonas sin proteger..........
    Mismamente
    Convertidor Phoenix 12/750. 750VA, 12Vcc. Senoidal.
    Convertidor Phoenix C 12/1200. 1200VA, 12Vcc. Senoidal.
