Resultados 1 al 22 de 22
- 11/04/2009, 11:31 #1
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Atención, riesgo de muerte
Una pregunta sencilla:
A partir de que parametros (voltaje o amperaje) puede ser peligrosos los trabajos de ejecución de una instalación fotovoltaica aislada.
Entiendo que a partir del inversor ya trabajamos con corriente alterna, pero antes?... campo fotovoltaico, regulador, baterias?
Las sacudidas de la corriente alterna en un dedo las hemos sufrido todoshasta pasado el tiempo que al magnetotérmico le de tiempo a saltar y ya esta, pero, ejecutando una instalción fotovoltaica, por ejemplo a la hora de instalar el campo fotovoltaico e ir conectando paneles, a partir de "cuando" hay que empezar a tener cuidado, es decir, supongo que instalar un panel de 50w a 12v para mover una pequeña bomba no tendrá muchos problemas, pero un campo fotovoltaico funcionando a 150v y 5000w ya es algo mas serio no?
La verdad, no se hasta donde llega la peligrosidad de una corriente continua, o mejor a partir de donde empieza la peligrosidad.
- 11/04/2009, 11:58 #2
Respuesta: Atención, riesgo de muerte
Tu pregunta creo que no tiene una respuesta exacta, nada es matemático en esta cuestión, hay personas que aguantan bien las acudidas y otras que no, también depende mucho la tierra que ofrazcas, el voltaje y por supuesto la intensidad.
A mi concretamente no me ha dado ningúna sacudida de continua, que a igual voltaje son bastante mas jodidas que las de alterna, si me llegaron a dar en una ocasión una de 400 V. alterna y te aseguro que resultó de lo mas desagradable.
Cuando se instalan paneles en serie, por ejemplo en las conexiones a red, donde se alcanzan voltajes del órden de los 300 V. hay que tener la precaución de dejar un panel sin conectar, es decir sin enseriar y una vez que has terminado todas las conexiones es cuando conectas ese panel con cuidado, porque una sacudida de continua a 300 V. debe ser una alegría y hay que tener en cuenta que ya hay 5/6 Amp. mas que suficiente para darte un buen disgusto.Saludos
Conchuo
- 11/04/2009, 13:15 #3
A tu pregunta la aclaro con una anecdota:
Junio del 2006 a las 12,30 sudando como un pollo conectando tres placas de 24v en serie con otras tres mas para un bombeo solar, tocando los dos cables accidentamente, "icpso, facto" me cagué en tos sus muertos..."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 11/04/2009, 14:23 #4
- sep 2005
mira este enlace
Riesgos Eléctricos - Monografias.com
de todas maneras para prevenir accidentes hay que produrar trabajar siempre como si hubiese tension como tu dices" peligrosa"
algun percance hemos sufrido todos con la electricidad y la verdad no son de gusto.
Tensión de seguridad 48v para locales secos y 24 para entorno húmedos.
Desde luego 100 y pico voltios te pueden dejar en el sitio.
- 12/04/2009, 17:26 #6
Pendiente de activación
- abr 2009
- La rioja
La verdad es que hay que tener sumo cuidado, yo lo mas que he sufrido en DC es la sacudida de una serie, que no da gusto pero de algun compañero salir corriendo con taquicardias da menos gusto, hay que tomar medidas, lo primero guantes que un poco incomodos de 1000v. mas finos que los de media y la herramienta adecuada:no tirando con los alicates, apalancando con un destornillador que las pinzas del conector no sale etc pero nos estamos acostumbrando nos obligan y es para nosotros.
Hay que tener mucho cuidadin. Un saludo.
- 14/04/2009, 00:42 #7
- dic 2008
- avila
bueno es saberlo, yo estuve montando mis placas que trabajan a 100v, confiado que en continua no hay peligro (son 10A), y lo cierto es que llegue a tocar los cables, habre tenido suerte, por que pinche con el polimetro y me daba mediciones de 103 a 107v, y no me dio ningun chispazo.
Por tocar uno no pasa nada (?), tienes que cerrar circuito.A cualquiera le da yuyu trabajando con tensión ,incluso a muy baja.
- 21/04/2009, 12:32 #9
- mar 2009
- Canarias
Atención Gran Drago con los módulos de silicio amorfo, con las tensiones a las que trabajan.
- 21/04/2009, 15:16 #10
A mi lo que me da yuyu es la bateria, si entra cualquiera y le da por tocar los dos polos a la vez, no se si seria peligroso..
Yo he probado una a 380 en alterna por usar alicates sin forro y no fue nada agradable. Hay que tener mucho ojo sobretodo si estas mojado aunque solo sean los pies, si llueve por ejemplo. No se donde leí que antes de hacer nada lo primero que se conecta es la masa y los dispositivos de seguridad.
- 21/04/2009, 18:01 #11
Hola amigos, soy un neófito en la electricidad, y estoy empezando a hacer mis pinitos. Pero por lo que sé (electrotecnia en 2º bachillerato hace un tiempecito) lo peligroso es la intensidad. A más de 1 Amperio puede ser mortal. Por eso los 220V de casa van a menos de 1A, creo...
Sé que existe la relación entre V y A por la ley de Ohm, por eso puede ir un porrón de voltios con 300mA y eso tiene un riesgo pequeño.
Lo que creo que hay que sacar en claro que la electricidad (como el fuego) no es un juguete y (como el mar) siempre hay que tenerle respeto. Amén.
Con 1 A tienes de sobra para quedarte clavado, si te fijas en tu casa tendrás un diferencial de 30mA....................
- 21/04/2009, 21:37 #13
- mar 2009
- Canarias
Las baterías a 24V son seguras...y hasta 48V, aunque a esa tensión y dependiendo de como este el cuerpo puede dar un toque. Más arriba empieza a ser peliagudo(literalmente). Más peligroso con las baterías es hacer un cortocircuito. Dependiendo del grosor del cable es posible que se volatilice en una explosión(como si fuera un fusible).
Si tocaste una fase seguramente la descarga fuera "solo"(tiene bemoles) de 220V(fase-neutro/tierra, tensión de fase), suavizada por la alta resistencia de tus zapatos y la del suelo. Te aseguro que un "leñazo" de 380(tensión entre fases, tensión de línea) a través de los brazos te deja en el sitio.
Cuidadín y encomendarse a San Estanaislado antes de cualquier operación
- 21/04/2009, 21:56 #14
- abr 2009
- Tenerife
buenas a todos
veo que andan un poco despitados
lo que es peligroso es la instensidad que pueda recorrer el cuerpo del pobre desgraciado que toque un elemento en tension sin estar convenientemente aislado.
La intensidad que esta definida como mortal es la de 30mA, por eso los diferenciales de las viviendas vienen regulados a esa intensidad de defecto maxima.
con intensidades menores tambien se pueden producir paradas cardiorespiratorias si circulan por el corazon y los pulmones (tocamos con mano izquierda el elemneto en tension y la corriente nos sale por la rodilla izquierda, la corriente atraviesa el corazon, es el peor supuesto).
Otra cuestion es cuanta tension hace falta para que esto se produzca y aqui viene el truco: tocamos un conductor a 30Kv pero estamos sobre una alfombra aislante, una banqueta, con el calzado y la ropa adecuada y no hay peligro. Actualmente se realizan trabajos en tension con 30Kv, 60Kv y mas, pero hay que estar bien entrenado.
Ahora tocamos un conductor a 100v con unas chanclas empapadas de sudor, las manos y la cabeza chorreando, sin desayunar y con cuatro cervezas en el cuerpo (tipico dia de bricolaje en el campo con los amigos) y ya tenemos sesion en urgencias...
Ojo con las baterias, parece que 24v no es nada: dos cables en la lengua y tardaran en poder hablar durante un rato.
Y por ultimo para no aburrir, cuidado con los cortocircuitos en puntos donde se pueda generar intensidades grandes (acumuladores,reguladores e inversores, por no decir la caja de acometida de la red general), la chispa puede alcanzar temperaturas muy
elevadas y quemarte completamente a ti y a lo que te rodea. Yo tuve un experiencia de esas y no la recomiendo.
Lo mejor es trabajar sin tension y a no poder ser, herramienta aislada, guantes y zapatos de seguridad. Nigun trabajo vale una vida.
- 21/04/2009, 22:18 #15
- mar 2009
- Canarias
Eso es cierto, lo que mata es la intensidad. De hecho a veces uno camina sobre moqueta con unos buenos zapatos de piel en un día seco y te conviertes fácilmente en una batería de 50.000 o 100.000 voltios y no nos caemos fulminados, tan solo nos daremos un pequeño susto o se acordará de algún pariente nuestro
el que nos estreche la mano en ese momento. ¿Que ocurre? que es una batería con una capacidad muy baja y una resistencia interna muy alta, del orden de KOhm.
Como bien dices de la ley de Ohm, para que haya una intensidad de 30mA(gracias a fotón que nos da el dato de los diferenciales) en un cuerpo serrano con 3KOhm de resistencia, la tensión debe ser de...V=I*R=30*10^-3*3*10^3=90V, asín de que sí, la intensidad es la que mata, pero hace falta cierta tensión para provocarla, y también un cierto tiempo en que circule dicha intensidad.
De estudiantes hicimos algunas pruebas, yo empezaba a notar corriente a partir de 40V, sin embargo mi compañero ni se enteraba, 70 voltios no lo pude soportar y el otro tan pancho hasta 80. Yo creo que hizo trampas y antes del pique se tomó algo pa aguantar.
- 21/04/2009, 23:15 #16
Para trabajos con tensión sobre lineas de media hay hasta camiones con la cesta aislada de manera que pueden pasar la lengua si quieren con el conductor
Pero si queréis tensión ,tomad tensión:
YouTube - Like a Bird on a Wire
al final el tio dice " ...solo tengo miedo a 3 cosas ,electricidad ,las alturas y las mujeres.......y estoy casado..."
- 22/04/2009, 20:36 #18
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Nada, no saco nada en claro
Photon ¿1A y te quedas clavado?
!pero si una plaquita 50w ya tiene 3A!
- 23/04/2009, 08:44 #19
Hola Gran Drago,
Aqui una pequeña explicacion:
La intensidad de corriente y el cuerpo humano en Kalipedia.com
Son 30mA a 230V, la cosa cambia cuando es en DC(como una placa de 50W) porque no hay suficiente diferencia de potencial para que la corriente atraviese nuestro fragil cuerpo. Si he dicho alguna barbaridad que me corrijan.
Eso es. Como ya expuso carloscfm la tensión no te mata, pero facilita que ese A te llegue a zonas vitales.
Un ejemplo claro son las pistolas Tasser ,que te lanzan dardos con miles de voltios ,te inhabilitan pero no TE DEBERÍAN matar ( a no ser por una afección cardíaca ). Esta claro que la intensidad de paso es tan pequeña que estadisticamente no son mortales.
Su antitesis es una pila de linterna. Puede tener 2,5 Ah pero no te mata ni aun tocandola con la lengua, no tiene un tensión peligrosa.
- 23/04/2009, 09:15 #21
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Vale, entonces, la salida de un campo fotovoltaico funcione a 120v CC y tenga una intensidad de 36ª, habría que tener un poco de cuidado no?
¿Y los acumuladores? 1200Ah 24 voltios, aquí el riesgo ya es poco ¿no?
Del inversor hacia adelante ya lo tengo claro –y lo he experimentado-
Si ya has probado después del inversor, ya sabes que será la salida de un campo a 120vcc y 36A ,seguramente peor. En USA esa es la tensión de las viviendas 120 y 60Hz ,en Europa 230 y 50Hz. Ambas potencialmente mortales ,pero con la salvedad que te protege el diferencial. En CC no hay diferencial que te salve.
Esos 24v en una persona normal ,no húmeda y correctamente aislada no debería ser peligrosa, aunque no haga nunca gracia tocar en tensión. Ahora bien, pulseras, reloj, anillos fuera .............y herramientas debidamente aisladas.
