Resultados 1 al 9 de 9
    soloooeado está desconectado Pendiente de activación
    abr 2009
    La rioja
    Predeterminado AYUDA CALCULO Y QUE EQUIPOS ?
    Hola soy nuevo en el foro dando vueltas por internet pense que seria el lugar idoneo para saber mas de placas solares.Me han pedido si podria hacer un trabajillo y os expongo lo siguiente.
    Aparato que ha de estar toda la noche encendido.
    Lo he comprobado dando los siguientes datos
    tension 12v dc
    consumo 1,5A
    Que placa solar, bateria, regulador he de poner por favor ayudadme y ahi que tener en cuenta los dias de menos luz en invierno verdad.Un saludo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Respuesta: AYUDA CALCULO Y QUE EQUIPOS ?
    Bienvenido. En efecto en esta web aprenderás, si quieres, mucho sobre "placas solares" y todo lo demas, creo sinceramente que deberias de haberte presentado debidamente en su apartado, haber leido un poco en los diferentes post para solatarte un poco. en fin vamos a lo tuyo:
    dices "toda la noche". La noche en invierno son trece horas y en verano nueve, es mejor que aclares las horas de funcionamiento de ese sistema que te consume 1,5 amp...
    abr 2009
    La rioja
    El aparato es una señal luminosa que debe estar encendida toda la noche son leds y actualmente lo mandan con un transformador a 220/ 12vdc pero ha de ser autonomo con una placa solar.
    Mirate el hilo fijo en este foro de calculo de hsp y nos dices que te sale.
    abr 2009
    La rioja
    Hola a mi me da en el peor de los casos 2,42 y el peor mes de mi zona, pero como el aparato en cuestion se colocara en cualquier sitio de España no creo que fuese muy mal encaminado.Que opinais gracias.
    abr 2009
    La rioja
    Alguien que me ayude.gracias
    1,5Ah por 10 horas de noche 15 Ah al día ( noche ).
    Con esas hsp con algo parecido a 130w debería llegarte y una batería para fv monoblock ,que la mas pequeña anda por los 100Ah.
    En este caso el inversor ya no hace falta.
    abr 2009
    La rioja
    Pero es una pena que no haya baterias de 30 o 40 ah por que se va con poco a 800 € placa 100w, regulador de 20A y bateria 100ah es asi. gracias
    Un panel 100w de ese tamaño teórico o similar en potencia unos 380€,regulador de 10A unos 35€,una monoblock de 100Ah solar 159€.
    Las hay de gel de un mínimo de 55Ah ahí te ahorras 35€ pero a costa de tener mitad de capacidad.
    Suma y sigue........
