- 06/04/2009, 20:30 #1
- abr 2009
- España
Calculo de Inversores y Reguladores
Antes de nada, quisiera decir que soy nuevo en esto. Tengo una instalación de 6900 Wh/dia, ya he calculado las placas y quisiera que alguien me ayudara a calcular el inversor y el regulador, que es lo que tengo que hacer?
Gracias de antemano
- 07/04/2009, 02:51 #2
Respuesta: Calculo de Inversores y Reguladores
saludos,
Para el Regulador:
Debes saber a que voltaje trabajarás y como conectarás los paneles (serie, paralelo o combinacion de ambas)
ya que el regulador debera ser un 25% mas grande que la corriente de corto circuito de tu sistema (como mínimo)
también deberás proyectar si te interesa una futura ampliación.
Ej: Dos paneles de 17V, Icc= 5A conectados en paralelo darán una aprox. Icc total al regulador de 10A
por lo que deberias instalar un regulador de 12V de al menos 13A.
Además debes considerar la posibilidad de que regulador usar...
(un Mppt por ej.)
Para el Inversor:
Son muchas las posibilidades y dependerán de la carga que tengas conectada,
ya que la principal característica de un inversor (a parte de su capacidad) es su tipo de señal a la salida
- Pura (la mejor y mas cara)
- Modificada (para muchas aplicaciones)
- Cuadrada (luces y algunas cosas mas)
Para la capacidad deberás considerar toda tu instalación conectada (tomando en cuenta la partida de motores si los hay) mas un 25%
debes tener en cuenta su rendimiento y autoconsumo.
Tambiés debes tener la decición de si tu instalación es a 12, 24 o 48 volt.
para decidir tu inversor.
deberias investigar también el tema de inversores cargadores.
Esto es para partir...
te recomiendo estudiar y leer mas acá en el foro a medida que te vayas decidiendo por una u otra opción
Espero haberte ayudado.Última edición por zapatorroto; 07/04/2009 a las 02:58
- 27/04/2009, 20:28 #3
- abr 2009
- España
Muchas gracias por la respuesta Zapatorroto, ahora lo tngo un poco mas claro.
