- 06/04/2009, 10:36 #1
- feb 2009
- Malaga
confusion con intensidades en paneles
Haber si alguien me puede ayudar con un asunto.
En los paneles Imax es lo mismo que Imp? igualmente que Vmax es lo mismo que Vmp?
para calcular el dimensionado el que se utiliza es Imax, Imp o Isc?
Muchas gracias por la ayuda.
F
- 07/04/2009, 07:37 #2
Respuesta: confusion con intensidades en paneles
Este dato lo necesitas para:
Cálculo del regulador.
El cálculo de la intensidad necesaria de regulador se realiza mediante la siguiente expresión:
Isc generador = Nº de Paneles x Isc panel
ISC = Corriente de Cortocicuito
Tambien para el calculo de la sección del cableado lo utilizarás.
- 07/04/2009, 22:28 #3
Imp es igual a intensidad a máxima potencia
Isc es igual a intensidad de cortocircuito
Imp es la intensidad máxima que te puede dar un módulo a la hora de cargar una batería y es el dato que se utiliza para el cálculo de la energía cargada
Isc es la intensidad de cortocircuito, que es algo superior a la máxima y que se podría dar en un momento determinado por la luz producida por ejemplo por un relámpago, este dato es el que se utiliza para el cálculo del regulador de carga.Saludos
Conchuo
