Resultados 1 al 8 de 8
    vilalba está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Figueres
    Predeterminado Instalación fotovoltaica en 2 fases
    Hola, soy nuevo en el foro y quisiera hacer mis primeros pasos en energía fotovoltaica, ¿ podéis ayudarme?
    La cuestión es la siguiente:
    Quisiera tener en una casita que esta en medio del campo, electricidad.
    Ahora tengo un grupo electrógeno de 4.500w. y lo que pretendo es disponer de:
    1ª fase
    6 Baterías estacionarias y solares OpzS = Total aprox. 2000 Ah.
    1 inversor cargador modelo MASS COMBI 12/4000-200 de 4.000w o Phoenix MultiPlus C12/3000/120 de 3.000w
    Con esta combinación, en invierno que es cuando tengo más necesidad de w., con el grupo me aportaría los w que necesito y al mismo tiempo me cargaría las baterías a través del inversor / cargado.
    Por la noche desconectaría el grupo ( problemas de ruido) y conseguiría los w. A través del inversor y baterías.
    2ª fase ampliaría la instalación anterior con
    1 Regulador STECA PR3030
    2 placas solares 180Wp
    Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
    Predeterminado Respuesta: Instalación fotovoltaica en 2 fases
    No puedo mas que decirte que bien.
    Sin los valores de consumo no tiene demasiado sentido, el tamaño del inversor depende del pico que tengas que usar.
    mar 2009
    Figueres
    Muchas gracias Photon.
    En invierno tengo instalado :
    1 estufa de pelletes = maximo 500w x 24 h
    1 estufa electrica 2.000w x 12 h
    y varios con un total de 200w x 5 h
    ¿ que te parece ? y perdona mi ignoracia
    De ahí podrías quitar lo que se use de día y que sea alimentado por el grupo.
    Digamos que la caldera ,6000Wh noche ,la autonomía te da igual ya que se recargan en cuanto arrancas el generador. Sacas 500 Ah por sesión, un 25% del total.La parte de paneles y regulador es totalmente insuficiente y casi esta de adorno con el gasto que planteas.
    De todas maneras y al primer vistazo no te interesa estar a 12v ,para ese cantidad de energía te tienes que saltar a 48v.
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Sería recomendable revisar los consumos, en especial la estufa eléctrica.
    12x2000 = 24.000wh.
    Deberías buscar otra opción. Solo para alimentar esa estufa con fotovoltaica necesitarías del orden de 60 paneles de 127wp en invierno.
    mar 2009
    Figueres
    si comprendo bien vuestros consejos , lo mejor seria reducir los consumos y quedaria
    ¿ Que me aconsejais , cual seria la composición de la primara fase ?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La primera fase entiendo que es solo grupo y baterías con un inversor-cargador, necesitarías
    500*24 = 12.000 + 20 *5 = 1.000 = 13.000 Wts. de consumo al día, que trabajando a 24 V. supondría un consumo de la batería de 540 Amperios, por lo que necesitarías una batería cuya capacidad fuese al menos 4 veces mas, del orden de los 2.150 Amperios ya que necesitas una reserva de energía no puedes andar cargándola y descargandola al 100% cada día.
    Necesitas que tu inversor tenga un cargador que te suministre esos 540 Amperios en las horas que tengas el grupo arrancado, si lo tienes por ejemplo 6 horas al día 540/6= 90 necesitarias un cargador que te cargue 90 Amp.
    Sabiendo el numero de horas que vas a tener el grupo en marcha, podrías alimentar el sistema con el grupo y por tanto restarselo al consumo a través de la batería, para eso el grupo tiene que tener la suficiente potencia como para alimentar los consumos y al mismo tiempo cargar las baterías.
    Este razonamiento que te hago es completamente teorico, porque en la practica habría que tener en cuenta algunos factores, como pérdidas, producción real etc...
    Hay una cosa que me extraña y es el consumo tan elevado de la caldera de Pellets 500 Wts. ¿Estas seguro que tiene ese consumo?, porque yo no las conozco pero pienso que tienen un quemador que actua unos minutos solamente, un ventilador que si estará trabajando todo el tiempo y un alimentador de combustible posiblemente, aunque no estoy seguro.
    Conchuo
    mar 2009
    Figueres
    Muchas gracias Conchuo:
    Con vuestros comentarios , ahora empiezo a ver más claro mis necesidades y posibilidades.
    La conclusión podria ser:
    Conjunto a 24 V.
    Baterias con capacidad para aprox.2.000Amp
    Inversor /Cargador superior a 50 Amp.
    Grupo funcionando 12 h/ dia. ¿ que potencia me aconsejas ?
    Con relación a la estufa de pelletes , tienes razón, los 500 w es los primeros momentos que la resistencia enciende los pelletes luego solo es el consumo de los ventiladores ( extraccion de humo y aire caliente al interior de la casa) aprox. cuando van a tope 250 w
    Saludos cordiales
