Resultados 1 al 4 de 4
Tema: consulta trabajo recerca
- 08/05/2006, 17:33 #1
- may 2006
- Barcelona
Alguien sabe la potencia de motor solar es necesaria para un coche de 25 como muchissimo? sq compre uno de 5revoluciones pero no estopy seguro de que se sufieciente, y si no lo fuera cual puede ser la solución aparte de comprar otro motor, es decir, si se puede solucionar metiendo mas placas fotovoltaicas....
Me gustaria ayudar y ser ayudado en los caso precisos, esperos establecer amistades. Hasta ahora
- 08/05/2006, 19:06 #2
- may 2005
- Barcelona
Cuando te refieres a que compraste un motor de 25... ¿25 qué...? y lo de 5 revoluciones... tampoco lo entiendo. Tendrás que explicarte un poco mejor, para empezar, diciendo la potencia del motor, y lo mejor que puedes ver es si alimentando el motor con corriente directamente, éste es capaz de mover al coche. Si es así, ya solo tienes que buscar las baterías, casi seguro que tendrás que cargarlas en la red y el panel que puedas poner ya te pongo sobre aviso que apenas te va a servir para aumentar en un pequeño porcentaje la carga de la batería...
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 08/05/2006, 19:12 #3
- may 2006
- Barcelona
Iniciado por welsungo
Una pregunta, que he de comprar para que el coche también funcione con pilas o bateria?Me gustaria ayudar y ser ayudado en los caso precisos, esperos establecer amistades. Hasta ahora
- 17/05/2006, 11:33 #4
- may 2006
Podrias poner las caracteristicas tecnicas del cochecito!!??
