Resultados 1 al 6 de 6
Tema: FTV
- 04/04/2009, 20:26 #1
- mar 2009
- AGUILAS
FTV
hola a todos!!!! el motivo de mi intervencion en este fora es a priori la necesidad qe tengo de poner en marcha una instalacion fotovoltaica que inició mi padre en su casa rural y que a mi me gustria termnar......así que os describo el material que dispongo y las necesidades que tengo....para ver si alguien me puede ayudar;
tengo 6 placas chinas relativamente no muy viejas cuyas caracteristicas son:
120 w. de potencia nonminal.
21,5 voc
7,45 a.
16,9 v. imaginao en carga.
7,10 a. supos en carga tb.
un inversor de potencia nominal de 1,1 kw. y creo que con un rango de tensión de entrada desde 24 v...
dos baterias de camión de 12 v. cada una y 135 ah, nen 210 a. din 490 a.
1º ¿que regulador necesito para el acoplamiento con estas y en su caso donde puedo adquirir uno...a buen precio y/o de segunda ,mano...?
2º si la potencia que demanda mi sistema es de una bomba principalmente que eleva agua a 50 mts y es de un cavallo de potencia ¿estas baterias tendrán autonomia suficiente? y en caso contrario ¿podria acoplar otras a estas?
3º la configuración del montaje la tengo mas o menos clara....pero lo 1º que he de comprobar es si las placas no están defectuosas, comprobando con el polímetro si poseen la tensión de vacio que indica el fabricante,no??
nada mas foristas un saludo y muchas gracias...espero que sepais contestarme a stas cuentiones pues creo que el nivel técnico del foro es muy alto...gracias...
Respuesta: FTV
Lo primero es eliminar ese "creo" ,tienes que estar seguro de las carasteristicas de ese inversor.
Los puntos:
1- 7,45 de Isc por panel. 3 series de dos paneles cada uno hacen un total de 22,35 A en 24v nominales ,mas un 25% = regulador de 30A mínimo. Hay mppt para este tamaño, y siempre viene bien algo mas de potencia extra que la que te daría un regulador tradicional.
2- Cada hora de funcionamiento sacas unos 30 Ah de las baterías si van a 24v ,mal ritmo para unas de camión ,te las cargas pronto.Si acoplas mas en paralelo añades el problema de que estas que están usadas lastrarán a las nuevas.Sigue siendo mala solución...........piensa en cambiar a acumuladores para fv .
3- Pon el panel al sol y con un polimetro mira que te de algo cercano a su Voc. Cambiando los bornes en el tester puedes mirar en casi todos los modelos hasta una corriente de 10A ( cuidado con esto ) si te da cerca de lo que debería vamos bien.
Mas o menos algo así.
SaludosÚltima edición por Photon; 05/04/2009 a las 19:26
- 05/04/2009, 18:14 #3
Respuesta: FTV
¡Que malo es cumplir demasiados años! ultimamente ya ni entiendo lo que escribe la gente...
Conchuo
Respuesta: FTV
No me extraña Conchuo, desde que tengo el pc grande en reparación no doy pie con bola, no me caben las manos en el teclado del portátil.Además se me cortó el foro y a reescribir todo otra vez...........
Voy a revisarlo a ver si se entiende algo más que en Klingon.Última edición por Photon; 06/04/2009 a las 09:17 Razón: cola-bola
- 05/04/2009, 19:38 #5
Respuesta: FTV
Ves, otro fallo. Con echar la culpa al corrector ortográfico.............
Ron no ,pero media bandeja de un surtido cuétara no te digo que no.
