Resultados 1 al 4 de 4
    Brann está desconectado Forero
    abr 2006
    MiniHollywood
    Predeterminado Cálculo sección desde generador FV a regulador
    Hola compañeros,
    Tengo un problemilla en el que sospecho que én algún sitio estoy metiendo la pata, a ver si me podéis echar una mano.
    Tengo una instalación FV aislada, formada por 4 bloques de 75 paneles. Cada bloque está compuesto por 5 paralelos de 15 módulos en serie y se tiene una Imax de 26A por bloque.
    Son paneles de 174Wp y 24V.
    Mi duda es al calcular la sección de conductor que va desde los bloques hasta la caseta donde están los equipos. Tengo la intensidad y la longitud, pero que tensión del circuito y que % de caída de tensión admisible escojo?
    He hecho los cálculos con la tensión resultante de multiplicar el Voc de los paneles por 5, y un 4%. Pero no creo que sea lo adecuado.
    Esto me pasa por meterme donde no me llaman...
    Predeterminado Respuesta: Cálculo sección desde generador FV a regulador
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...cables-cc.html
    ___ELEMENTOS___ ___MAXIMA___ ___RECOMENDADA___
    Paneles-regulador............... 3% .......................... 1 %
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    La caída de tensión se produce cuando existe intensidad en el circuito y por lo tanto la Voc (circuito abierto) no es válida para el cálculo de la sección del cable.
    Deberías utilizar el valor Vmp.
    abr 2006
    MiniHollywood
    muchas gracias por la respuesta. Se toma Vmpp, según parece. Pero la tensión para calcular la sección del conductor en cuestión será mayor, quiero decir, será Vmpp de los paneles en serie que componen cada rama ¿no?
