Resultados 1 al 4 de 4
    nolot5 está desconectado Forero Junior
    nov 2008
    Predeterminado Problema con electrodomésticos
    Buenas tardes.
    Tengo un problema en una vivienda, la cual se alimenta mediante un inversor Xantrex TR24.
    La cuestión es que tiene un congelador que estando el inversor en funcionamiento, con carga, este no entra en funcionamiento, sin embargo otros receptores en la misma toma de corriente si funcionan. Puede tener que ver con el tipo de onda de este inversor , que no la tolere el congelador?
    Predeterminado Respuesta: Problema con electrodomésticos
    TR?
    Bueno da igual, a ver ,los que si funcionan son luces , radio y cosas así?
    nov 2008
    TR?
    DR creo que me confundi
    Si, nevera, radio , luces, microondas , todo esto funciona sin problemas
    Imagino que sera un tema electrónico interno del aparato
    Son cosas de compatibilidad de las señal del inversor. Con algunos aparatos no se llevan bien los onda modificada, los que llevan algún transformador suelen ser inmunes ,pero los que son cargas inductivas lo llevan peor.
    De todas formas no descartes un fallo del propio congelador.
    Si has probado el microondas con luz normal ,dirías que con ese inversor tarda mas?
