Resultados 1 al 6 de 6
    molinero está desconectado Forero Junior
    mar 2009
    Istan (Málaga)
    Predeterminado Paneles a 6 voltios ¿Cómo conectarlos?
    A mi amigo Pepe le han regalado 10 paneles Isofoton de 88 watios con tensión de 6 voltios. Han desmontado una isntalación antigua. Alguien nos puede sugerir ¿Cómo conectarlos?
    ¿Que consejos sobre baterias, regulador e inversor utilizar? Sin ser residencia habitual, Pepe va con frecuencia a ésta casa en el campo.
    Os agradezco vuestras sugerencias
    Predeterminado Respuesta: Paneles a 6 voltios ¿Cómo conectarlos?
    Si son paneles de 6v nominales tendreis como minimo ( y maximo sin mppt ) que ponerlos en serie de 2 ,y 5 cinco filas .Uniendo negativo.positivo.negativo positivo y estos dos extremos al regulador; así conseguis un panelado a 12v nominales.
    Si tienen bastante tiempo al sol habrán bajado de potencia ,preguntad que años tienen.
    Avatar de Animal
    Animal está desconectado Forero
    ene 2006
    Murcia
    Hola Molinero
    Una opción que tiene para aprovechar los diez paneles, es trabajar a 12V si usa un Regulador convencional, conectando cinco ramales en paralelo de dos paneles en serie, obteniendo así cinco paneles de 176Wp a 12V. Ó usando un MPPT conectándolos todos en serie, obteniendo así un panel de 880Wp a 60V.
    Su campo fotovoltaico producirá unos 150Ah/día en Invierno y el doble más menos en Verano. Que traducido a consumo disponible sería unos 1500Wh/día en Invierno, doble +/- en Verano.
    Si opta por Regulador, deberá ser como mínimo de 60A /12V.
    La batería, yo pondría MÍNIMO 1000-1200Ah (12V).
    Y el Inversor, dependerá de lo que piense conectar tu amigo Pepe.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por molinero Ver mensaje
    Molinero, a tu amigo Pepe, es posible que le hayan regalado unos paneles muy antiguos de Isofotón de los denominados de doble faz o bifaciales, eran paneles que tenían las celulas por delante y por detrás, porque yo que soy de los antiguos, no recuerdo otros paneles de 6 V. de Isofotón, te estoy habalndo de paneles fabricados hace mas o menos 40 años, mas dignos de conservarlos como reliquia, que para utilizarlos en una instalación (si se trata de los que digo) de cualquier manera y si así fuese los 88 Wts. del panel son aproximadamente 60 Wts. por delante y el resto por detrás, pero para poder alcanzar toda la potencia tienen que estar instañlador de forma que reciban por la cara de atrás radiación solar de rebote, haciendo para ello un albedo, es decir a determinada distacia de la cara posterior del panel debe hacer alguna pared de color blanco, si es en forma de ángulo mejor, que refleje la radiación solar.
    Para saber si son los bifaciales que estoy diciendo es muy fácil, solo tienes que mirarlos por la parte trasera y verás las células dispuestas igual que por delante, es decir son células dopadas por ambas caras y encapsuladas dentro de un sandwich formado por dos cristales.
    De cualquier forma si decides instalarlos y son como tu dices de 6 V. nominales, unes el + de uno de los paneles con el - de otro panel y ya tienes un panel a 12 V. en los extremos que te quedan sueltos y a partir de ahí ya puedes hacer lo que prefieras.
    ¡Que viejo soy leches!
    Conchuo
    mar 2009
    Istan (Málaga)
    Los paneles de mi amigo Pepe son en apariencia iguales que los mios, azules, con cristal y blancos por detras. Miden a ojo, 60 por 120. Por detras en una plaquita ponen Isofoton M88L potencia nominal 88W +- 10%
    Un saludo,
    jdmsolar está desconectado Forero
    sep 2006
    Otra de las cuestiones que se repite......y repite..... y repite.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...24voltios.html.
