Resultados 1 al 7 de 7
    albertgallen está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Balaguer
    Predeterminado Circuito con panel solar
    Buenas, estoy haciendo un trabajo sobre la energía solar y he pensado en montar un circuito de luces con la suministración de energía desde una panel solar de 12V.
    Sabéis si es muy difícil de hacer y conectar ? Tenéis alguna guía útil para que me pueda ayudar a montarlo ?
    Predeterminado Respuesta: Circuito con panel solar
    No, imagínate que un panel es una pila pero abulta mas. Aunque sea un panel de 12v nominales en realidad si mides sus polos sin carga veras que da 21v y unido a un circuito unos 17v así que cuidado con lo que enchufas.
    mar 2009
    Balaguer
    Tienes alguna guía de como conectarlo al circuito o algo parecido ?
    No, lo siento.
    Piensas poner solo el panel o todo el conjunto con regulador y batería?
    mar 2009
    Balaguer
    Seguramente meteria esto: Renovables Dan-Cas
    Entonces para juguetes no necesitas ni circuito, une los polos directo a una bombillita y a correr, eso da menos que una simple pila..........
    mar 2009
    Balaguer
    La cosa esta en que no puedo conectarlo a una bombilla y ala, porque tengo que hacer un trabajo y mi idea era construir la maqueta de una casa sin tejado, y en cada habitación poner una mini bombilla y que se encendiera con la luz solar.
