Resultados 1 al 7 de 7
    Nomoastur está desconectado Miembro del foro
    dic 2007
    Asturias
    Predeterminado Que bateria Compro.
    Hola,mi pregunta es la siguiente,tengo una pequeña cabaña que utilizo algún fin de semana sobre todo por el verano en Asturias,actualmente tengo instaladas dos placas kyocera en serie de 32 w cada una con un regulador de 12 a,que me cargan una bateria de automoción de 85a,normalmente utilizamos 2-3 horas tres bombillas de 15 w ,el tema es que de vez en cuando nos gustaria ver una peli en el dvd,entre la tele y el dvd suman 75 w y estarian conectados una hora u media mas o menos una sola vez,quisiera entonces comprar una bateria solar monobloc pero no se por cual decidirme ,si de electrolito o de gel y no se de cuantos amperios ,si alguien me ayudara le estaria muy agradecido,tambien queria hacerme con una placa de 20w para aprovechar la otra bateria para alumbrado también, saludos.
    Predeterminado Respuesta: Que bateria Compro.
    Batería monoblock pequeña de acido liquido y con el panel extra reconectarlos a paralelo.
    No me acuerdo si tenías inversor NOMOASTUR, pero mejor si es onda pura.
    dic 2007
    Asturias
    Hola de nuevo photon pequeña a que te refieres de cuantos amperios estamos hablando 75,90 ,100 ?,tengo un inversor de 500w pero es de onda modificada.
    Malo, un portatil si te iría ya que en medio se pone al transformador. Dudo que tele o el dvd tengan uno así que problemas a la vista.
    Si con el buen tiempo quieres tener reserva no cogas una ramplona de 100Ah pelaos,poco se llevan con las siguientes mas grandes.
    dic 2007
    Asturias
    Gracias por tu respuesta ,igual me vendria bien una 135 amperios o asi.
    dic 2007
    Asturias
    Ardito espero tu privado con esa información que me ibas a facilitar,gracias por todo
    ardito está desconectado Baneado
    mar 2009
    pueyo sta cruz
    Cita Iniciado por Nomoastur Ver mensaje
    te lo miro
