problema: no cargan baterías en mi sistema FV
Hola soy nuevo en el foro, y tengo un problema en la instalación de placas solares de mi merendero, a ver si alguian me puede ayudar:
Me imagino que tengo la instalación típica, 4 placas solares, baterías, regulador e inversor. La instalación tiene unos 4 años, y siempre ha funcionado mas o menos bien, muy bien en verano como es lógico.
Pero y aquí viene el problema, estos días con todo el sol que ha hecho, no parece que haya cargado las baterías. Antes de ayer conecté una bomba que tengo para regar, en hora de sol intenso, y se me desconectaron. Eso sin haber ningún tipo de consumo de energía en algunos meses. Ya se que es dificil aconsejar a distancia pero a ver si a alguien se le ocurre que puede suceder. mil gracias-
Respuesta: un problemilla.
No me abras mas temas. Con este basta.
Pilla un polimetro y mira a ver en los bornes del regulador si entra o sale algo. Supongo que has mirado todas las lucecitas esten correctas.
Revisa la tensión de las baterías y sus niveles.
Da mas datos.
Respuesta: problema: no cargan baterías en mi sistema FV
Perdona por abrir otro tema.
La luces del regulador indican, una verde que están cargando, y una roja de baja tensión en baterías, pero digo, sin sin haber consumo se tenían que haber cargado con el sol que ha hecho. Ya miraré con un plímetro como me aconsejas. gracias
Hay que averiguar si la acumulación no funciona o si no llega carga.........
Tienes para medir densidad?
Seguramente tienes la densidad del electrolito muy baja, las baterías no se cargan y a poco que las gastes se descargan enseguida. Todo apunta a que no han pasado un buen invierno...
Tal y como te dice Photon cómprate un densímetro (en Norauto los tienes por 5 euros) y mide la densidad del electrolito.
un saludo
gracias a todos
Soy yo de nuevo, si que tengo aparato para medir la densidad, aunque si debo decir, que el nivel de las baterías está bien. Mañana lo compruebo. gracias.
Hola de nuevo, he medido la densidad, y la respuesta es que está chunga, por que el flotador interior ni siquiera se ha movido ( no ha flotado nada). Mas datos el inversor en dela marca solener,el regulador Atersa, y las baterías creo que tudor, son 12 de 2 v, 460 ah, pone en ellas enersol T 460. Por cierto todavía no mirado si entra carga por que hasta el lunes no tendré un polímetro. Gracias de antemano.
Hola Roco71
El flotador siempre tiene que flotar, aunque te dé un valor bajo.
¿Es la primera vez que mides la densidad?, ¿el densímetro es nuevo?, ¿lleva el flotador algún tipo de redecilla a modo de protección que le impida flotar?
Hola animal,
no, no es la primera vez que lo mido, la red de protección ya se lo quité, pero no flota nada, hoy lo he vuelto a comprobar y nada. Por cierto otra pregunta, quizás un poco tonta: Cuando hay sol, el consumo lo hacedirectamente de las placas solares o por el contrario siempre se hace a través de las baterías. Gracias.
La densidad de una batería totalmente descargada varia aproximadamente de 1,08 a 1,12 g /cm3. Por lo que creo que debería flotar el flotador, aunque sea para indicar un valor bajo.
Y sí, cuando hay sol, el consumo lo suministran directamente las placas siempre que puedan, sino se tira además de baterías.
Pues no flota nada. Tendré que cargarlas con cargador?? Estarán estropeadas??
Y a parte de la densidad que tensión alcanzan ( si alcanzan...).
Los aviones llevan todos los instrumentos de vuelo duplicados :pensive:
Prueba otro densimetro a ver que pasa.... no sea.......:D
hola de nuevo,
como me decíais, he mirado la densidad con otro aparato, y lo mismo, no flota nada. También he mirado la tensión de las mismas y me dan 23 voltios, lo mismo que en el regulador en la entrada de las placas. En el inversor me pone tensión 23, intensidad 1 ó 0 amperios, se va cambiando. Teneís idea que puede pasar?? se puede solucionar cargándolas???
gracias.
Hombre esta claro que el densimetro no te mide nada, porque el valor de densidad de las baterías esta por debajo del de la lectura mínima del densimetro.
Claro que las tienes que cargar con un cargador externo y con los paneles también, las tienes que cargar y de forma urgente, porque me da la impresión que las has dejado descargadas durante todo el invierno, es decir que cuando las desconectastes ya estaban descargadas o muy poco cargadas, unas baterías en esas condiciones no te van a durar mucho.
Una vez que las cargues, le vuelves a meter el densimetro y ya verás como mide y comprueba mediante un amperímetro que los paneles estan cargando correctamente.
gracias conchuo,
haré lo que me dices y ya contaré lo que sucede.
un saludo
Hola a todos,
leyendo otros temas del foro, he leído que conectando las placas solares en serie se aumenta el voltaje, pero disminuye la intensidad, yo estoy casi seguro que las tengo en paralelo, y como dije la instalación la tengo en una casa de campo con bombillas de bajo consumo (en toda la casa unas 18, claro no estan encendidas a la vez), frigorífico nivel energético A, y televisor, en verano una bomba de riego de 600 w. Y mi pregunta es, me convendría poner las placas en serie, y bajar la intensidad. Las placas no se de cuanto son, las baterías son 24 v.
Muchas, muchas gracias.
roco71
Hola a todos,
En primer lugar y solo por aclararte los conceptos, los paneles conectados en serie, van sumando el voltaje, pero permanece constante la intensidad y los conectados en paralelo, van sumando la intensidad, pero permanece constante el voltaje.
Tu hablas de bajar y bajar no baja nada, sino que permanece igual que no es lo mismo.
Con los elementos que tienes actualmente, no puedes hacer lo que se te antoje, ya que si las baterías estan a 24 V. los paneles por consiguiente tienen que estar conectados de forma que te sirvan para cargar esa batería.
No se porque quieres tener menos intensidad en tu instalación, ya que no lo explicas, pero eso solo lo podrías hacer si cambias el regulador que tienes instalado por otro de los denominados MPPT
Hola conchuo,
no, si yo no quiero bajar la intensidad, lo que yo preguntaba , era poder aumentar el voltaje de las placas para poder cargar mejor las baterías, y si con la intensidad que quedase, daría para consumir el gasto que comentaba antes.
Hola de nuevo,
sigo con el problema de baterias, las tuve nueve horas con un cargador externo, y no subían de voltaje, antes de ayer las conecté a placas y ahora tienen un voltaje de 25.6 v., pero la densidad sigue la misma, nada, no flota.
Y otra pregunta, si quisiera poner baterias opzs, cuantas necesitaria y de que tipo??? Que sirva de recordatorio que las actuales son 12 de 2 v. cada una, y las placas son atersa mod. ST 130 F.
Muchas gracias.
Para saber tu acumulación idónea tienes que plantearte los consumos que tienes y la autonomía necesaria (3 días para fines de semana mínimo ).
Ademas de eso y lo mas importante es averiguar porque tienes problemas con estas.
No las abras tenido en un almacén arrinconadas unos meses por un casual?
Hola photon,
no, no las he tenido en ningún almacén, están todo el año funcionando, aunque a veces durante varios días no se realiza ningún consumo. Otros años he tenido la nevera funcionando siempre, pero como durante días no utilizamos la casa y tenía consumo constante, este año decidimos desenchufarla. Las tengo debajo del tejado, en el hueco que existe entre el tejado y el techo, y claro en invierno les pegará el frio.
En que localidad ,zona, estas?
Hola photon, estoy en la rioja.
perdona voy a ser más concreto, en un pueblo cercano a Nájera, la capital del mueble.
