Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    Predeterminado Respuesta: problema: no cargan baterías en mi sistema FV
    Suficiente fresco.
    Aunque no hayan llegado a congelar o romper la carcasa pueden haber tenido daños por frío.
    Que escala mínima tiene tu densímetro ?
    Así a distancia se me ocurre que separes los paneles del resto del sistema y enciandas algo ,a ver cuanto tardan en bajar y saltar por falta de tensión, polimetro en mano y un rato.
    Última edición por Photon; 07/04/2009 a las 10:06
  2. #27
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Suficiente fresco.
    ¿Y los cientos o miles de camiones coches etc... que duermen en la pita calle?
    Conchuo
  3. #28
    Vale ,vale...............como estamos............
    Todo lo anterior CLARO ESTA en caso de muy baja carga.................cosa que en vehiculo raro que se de ( y lo dice alguien al que se le peto una batería de una helada ).
  4. #29
    roco71 está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    la rioja
    hola a todos los que estais pendientes de mi problema,
    no se lo que le pasaría a las baterias, pero las había conectado como normalmente se encuentran, y ayer salió un poco el sol, y comenzó a subir la densidad (ayer tenía un voltaje de 30.2, y densidad 1.195). Hoy una tensión de 28.3 v, y una densidad de 1.220. Me imagino que esté medio solucionado el problema.
    Por cierto Photon, ya que preguntabas por la escala mínima que tiene el densímetro es: 1.180 a 1.280.
    Gracias. os tendré informados si sucede algo diferente.
  5. #30
    mar 2009
    la rioja
    hola de nuevo,
    resulta que desde el último mnsaje el 10 de abril, mi sistema FV, funcionaba bien, pero hace cosa de dos semanas conecté el frigorífico nivel energético A, y algo de consumo extra como algo de música y ayer se desconectaron las baterias por tensión baja. Que puede pasar si ha hecho unos días de sol insoportable. Recuerdo que mi sitema es a 24 v (12 vasos de 2 v c/u), regulador atersa leo 01, e inversor solener. gracias.
  6. #31
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Bueno vamos a ver, leete las instrucciones de tu regulador, a ver si le puedes meter a las baterías una carga de ecualización, en caso positivo haz esa carga en varias ocasiones de diferentes días, es posible que tu problema sea sulfatación interna de las placas, por haberlas dejado algún tiempo descargadas, con las cargas de ecualización es posible que puedas eliminar la sulfatación interna que te impide que la batería llegue a tener una carga completa. Mientras haces este tipo de carga, desconecta todos los consumos.
    Conchuo
  7. #32
    mar 2009
    la rioja
    gracias conchuo,
    y como se realiza exactamnte la ecualización?? según lo que que he leído no me queda muy claro. hay que sobrecargarlas con un cargador???
    gracias.
  8. #33
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    La carga de ecualización, es una carga final que se hace a la batería a un voltaje alto del orden de 15 V. para baterías de 12 V y de 30 V. para baterías de 24 V.
    Consiste en una carga a alto voltaje y a baja intensidad, esto dse hace mediante un cargador especial donde puedes regulas la intensidad y el voltaje, o mediante un regulador de carga que tenga la posibilidad de hacer esta tipo de carga, deberás mirar si tu regulador cumple esta función.
    Conchuo
  9. #34
    mar 2009
    la rioja
    hola gracias por contestar,
    consulté en el manual del regulador atersa leo 1, la posibilidad de ecualizar las baterias, y no pone nada. si que pone que se pueden cambiar los parámetros de la tensión de carga maxima.
    de momento he optado por desmontarlas, llevarlas a casa, y cargarlas con cargador de coche. LLevan cinco horas cargando a 24 v, selector de 8 A, y en la pantalla del cargador pone 22.2 v. No se si será normal.
  10. #35
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    22,2 V. corresponde a una batería descargada, la tensión de carga máxima te debe llegar a 28 V. incluso un poquo mas, casi hasta los 30 V.
    Si no tienes prisa, déjale la intensidad en 8 amperios, aunque podrías llegar a vcargarlas hasta a 50 Amperios, pero como parece que la batería puede estar algo dañada, le conviene mas una carga lenta.
    Cuando llegue a los 25 V. mas o menos, si el cargador te lo permite bájale aún mas la intensidad, pero mucho me temo que tu cargador será uno convencional de coche y si le bajas la intensidad también te bajará el voltaje con lo que no conseguirás cargarlas, en ese caso ve aumentándole poco a poco la intensidad de carga, hasta llegar al voltaje máximo que te he indicado.
    Es una lástima que tu regulador no haga cargas de ecualización, no lo conozco bien porque yo no utilizo ese regulador, pero creo que debería hacerla, trataré de informarme por internet.
    Ya sabes que las baterías sufren mucho por tenerlas en descarga, una batería debe estar siempre entre el 70 y el 100 % de su capacidad, para que la vida útil sea lo mas larga posible, eso no quita que puntualmente llegue a descargas mayores, pero nunca mantenerlas en estas descargas mucho tiempo.
    En fin espero que tengas suerte y puedas salvarla, las baterías Tudor son buenas y caras.
    Conchuo
  11. #36
    mar 2009
    la rioja
    Gracias conchuo,
    en estos momentos está en 22.4 v, y subiendo lentamente, esta tarde lo subiré a 16 A que es lo máximo que deja. De todos modos estos días de sol no debería coger la energía consumida directamente de las placas. Por que este año no, y el pasado tampoco, pero los anteriores regaba dos horas con una bomba de 600 w, con sol, y no tenía ningún problema. Lo quise hacer el año pasado y ya me pitaban por tensión baja. No lo entiendo. De todos modos gracias y ya te contar.
  12. #37
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No, no lo subas a 16 Amp. al final de la carga, leete bien el post que te acabo de enviar, contra mas cargada esta la batería, menos intensidad debe recibir.
    Conchuo
  13. #38
    mar 2009
    la rioja
    ok, ok, menos mal que está en todo.
    lo había entendido al revés, de todos modos lo dejaré así por que no tiene menos intensidad.
  14. #39
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    He estado mirando en la página de Atersa el regulador Leo-1, pongo el enlace del manual de instrucciones mas abajo.
    Este es un buen regulador y hace las cargas completas, en el manual no se habla especificamente de cargas de ecualización, ello lo llaman de igualación, pero es lo mismo, se trata de un regulador con microprocesador y conpensación de temperaturas, lo que ocurre a diferencia de otros reguladores es que esta carga la hace de forma automática y el usuario no puede acceder a la forma manual, hay que tener en cuenta que la capacidad de la batería que usamos debe estar bien relacionada con la potencia del campo de paneles y además el usuario debe ser cosciente con los consumos para permitir al regulador hacer las cargas completas de forma periódica.
    Te aconsejo que leas detenidamente el manual y hagas las programaciones que en el se indican, para adaptar el mismo al tipo y a las características de la batería que tienes.
    http://www.atersa.com/img/MU-12-K_LEO1.pdf
    Conchuo
  15. #40
    mar 2009
    la rioja
    Hola conchuo,
    primero agradecerte las molestias que te estás tomando con mi caso.
    Tuve cargando las baterías con cargador como ya te dije, y el caso es que sólo subieron hasta los 26.9 v, ya que tengo un vaso estropeado, no se si será por que en el traslado de las mismas, mi hijo, volteó uno de los vasos y derramó líquido, el caso es que no funciona y no tiene ni voltaje ni densidad, e imagino que el no funionamiento de uno de los vasos tendrá mucho que ver en la instalación, por que ayer volví a conectarlas, y solamente con el gasto de regulador e inversor, comenzó a sonar la alarma de baja tensión.
    Sabrias decirme que baterias necesitaria si tuviera que cambiarlas, equivalentes a las que ya tengo??? Primero intentaré buscar un vaso suelto, no sabrás de algún sitio???
    gracias.
  16. #41
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues se te presenta un problema que deberás decidir tu mismo y es el hecho de cambiar solo un vaso o cambiarlos todos.
    Te lo digo porque si cambias solo un vaso y la batería esta llegando al final de su vida útil, después te veras obligado a comprarlos todos y si decides comprar los 12 vasos, sin hacerte falta, pues es como tirar el dinero.
    Yo creo que en tu caso me decidiría por comprar solo uno, tu batería es Enersol modelo T-460. Enersol es Tudor y la denominación T-460 creo que se corresponde con la 540 C-100 posiblemente donde pòne en tu batería T-460, al lado ponga también C-10 o C-20
    El precio de un vaso ronda los 280 Euros mas o menos en PVP sin iva.
    Conchuo
  17. #42
    mar 2009
    la rioja
    hola de nuevo conchuo y a todos
    al final la bateria chunga me la consigue el que me instaló el equipo, y espero que el problema viniese de ahí. Estos días he estado observando el tema y vienen marcando un voltaje de 26 con algo, pero por la noche decae hasta 22.3 v ayer, claro que son un vaso menos. Miro el voltaje vaso por vaso y están en 3.8, 3.9, y la densidad casi a tope. Es normal???
    y ya que estoy otra consulta: al enchufar un generador a cualquiera de los enchufes de la instalación de la casa, entiendo que tendría luz. pero seria perjudicial para el sistema fv??? muchiiiiiiiiiisimas gracias.
  18. #43
    sep 2008
    olesa de montserrat
    Ni se te ocurra enchufar el generador en un enchufe de la casa, le estarias inyectando corriente alterna a la salida de tu inversor y lo quemarias. Lo que puedes hacer es desconectar el inversor y conectar el generador en su lugar. Conchuo siempre exlica que pone un conmutador en la entrada para evitar estos errores.
    Avatar de travel
    travel está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    Orihuela (alicante)
    haz caso a aprendiz de todo,....puf,puf.....interesante esta post sobre todo
    con
    el maestro
    Conchou
    ....todos los dias se aprende.
  20. #45
    mar 2009
    la rioja
    hola a todos que participaron en mi problema, sbre todo a conchuo, qu es que más pendiente ha estado.
    después de poner otro vaso seminuevo, vino el instalador que me puso el equipo, y observó que no le entraba casi intensidad por los paneles, así qu se subió al tejado los revisó y vio en la caja de conexiones que había tres especie de resistencias en cada panel, de los cuales dos de cada panel estaban achicharrados, así que soldó unos nuevos y ahora por lo menos tengo intensidad, espero que ese fuera el problema, que venía de atrás. Lo hizo ayer pero como salió el día nublado entraba una intensidad de 5 con algo, 3 con algo. A ver hoy que hay sol como está el tema.
    gracias
