Resultados 1 al 2 de 2
- 26/03/2009, 18:05 #1
- mar 2007
Ayuda de fotovoltaica para instalador de termica.
Hola a todos
mi consulta es la siguiente
antecedente :
dispongo de una instalación solar termica acs y calefaccion de baja temperatura movida con una bomba solar pequeña que admite desde 8 a 24 V y una pequeña placa solar monocristalina de 12v de potencia de 10 W directamente conectada a la bomba , ( nada sin regulador sin nada mas) todo funciona bien ( sale el sol la bomba a mover ) pero ahora quiero poner otra placa mas placa de 12v y 10w para aumentar la velocidad de la bomba ya que admite hasta 23W de consumo .
La conexion es +de la 1 placa el + 2 placa y -de la placa1 con el - de la placa 2 ¿ la conexion la puedo hacer de placa a placa directamente, es decir de la placa 1 a la placa 2 y de la placa2 a la bomba?
pero ¿ debo poner algun diodo para proteger las placas ?
¿ debo poner algun componentes "tipo diodo y donde ponerlo" para proteger las placas entre si , ya que una va a estar orientada al almanacer y la otra al atardecer? las placas estaran recibiendo radiacion de forma complementaria una mas por la mañana y otra mas por la tarde
espero vuestros consejos gracias por todo.
- 26/03/2009, 18:15 #2
Respuesta: Ayuda de fotovoltaica para instalador de termica.
Todos los paneles aunque sean de pequeña pòtencia como en tu caso, vienen ya provistos de fábrica con el diodo incorporado, pero ante la duda compruebalo tu mismo, ya que o esta instalado en la caja de conexión, o en caso negativo a veces suele estar dentro del propio tedlar y notaras un bultito jusnto a los cables de salida, ese es el diodo, porque en caso negativo, van a estar absorviendo la corriente uno al otro.
También para comprobarlo, puedes hacer las conexiones tal y como has explicado y meter uno de los paneles dentro de una caja, de forma que no le llegue la radiación solar, cuando hagas eso, la bomba tendría que funcionar exactamente igual que cuando tenía un panel, si funciona peor o no funciona es que el panel que esta a la sombra se esta llevando la corriente.
SaludosSaludos
Conchuo
