Resultados 1 al 6 de 6
    Antonio_MR está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Cadiz
    Predeterminado Renovar Instalacion
    Buenas a todos, mi suegro tiene un campo en el cual tiene realizada una instalacion FV de a principios/medidados de los 90 diria yo, ya que el no recuerda cuando se la hicieron, bueno voy al grano, ultimamente esta teniendo problemas con los vasos, lo cual lo veo normal por el tiempo que tienen y la verdad no se si los habran cuidado bien del todo. Los componentes que actualmente hay son los que listo a continuacion y estaria interesado en renovarlos un poquillo. El campo esta situado en el Parque de los Alcornocales, junto a Cortes de la Frontera (Malaga) y normalmente el uso que se le da es de fines de semana, a lo sumo 3 dias de uso continuado, solo seria necesario enchufar una television, un dvd y 10 bombillas. La tele ya que se va a cambiar la instalacion se va a compar nueva de unas 19'' - 21'' al igual que el DVD, no se lo que consumen de media pero supongo asi de cabeza que unos 100W entre los dos durante unas 8horas al dia. Las bombillas tambien las pondria nuevas de bajo consumo, las que menos gasten que no se cuales son, y se usarian unas 6 horas como mucho y no todas juntas sino una u dos simultaneas como mucho. Los componentes actuales son los siguientes, creo que me falta algun dato o no lo tengo bien tomado, pero creo que de referencia vale:
    - 2 Modulos M75L 122,5 Amp/Semana
    - Regulador Atersa RS-115T
    - Inversor Atersa CP 612 600W
    - 6 Acumuladores 2V TUDOR Tipo 4 TSE 55 345Amp
    Los acumuladores funcionan pero regular, lo cual lo veo normal por el tiempo que tienen.
    ¿Que pensais que deberia de cambiar para mejorar la instalacion y darle el uso que cite antes?
    He estado buscando mas informacion sobre el Regulador para saber los Amperios que soporta pero no encuentro nada, al igual que de las placas. Este fin de semana si voy intentare averiguar la marca de las placas asi como mas cosas del regulador, ademas de hacer algunas fotos para subirlas y veais como esta la instalacion.
    Un saludo y gracias a todos de antemano.
    Última edición por Photon; 25/03/2009 a las 17:47 Razón: referencia a photon
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Respuesta: Renovar Instalacion
    Dos cosas:
    1. Creo que te quedarás corto de paneles con los consumos que apuntas. Yo pondría un panel más (supono que son de 75W +o-)
    2. Efectivamente las baterías estarán ya algo cascaditas... además a saber qué trato han recibido, pero vaya, cerca de 20 años ya está bien...
    Pues bastante que te han durado .
    Pincha en mi firma de este mensaje en Consumos puede que te ayude para limar algo. Y a partir de ahí dimensionamos lo que necesitas.
    Mira detras de los paneles por si queda alguna pegatina que te de los valores de potencia en vatios asi como Imax o Vmax o similares.Así por nombre serían de 75w y el regulador de 15A.
    Si distancias para el alumbrado no son muy altas puedes optar por la iluminación en CC y solo encender el inversor para la tv-dvd.
    De lo que ultimo que has puesto , la respuesta es si. Te mando un privado.
    Hemos chocado senseres.........
    Decir que los paneles también envejecen y que a estas alturas ,si eran de 75 ,ahora pueden estar cerca de los 65w !!!!
    Si se pueden quitar unas horitas de tv-dvd mejor ,de todas maneras sin que confirme mas o menos los consumos.............
    mar 2009
    Cadiz
    He estado mirando y al final la tele es de menos Watios 60, asi que eso baja el consumo un poco. He calculado la tele unas 10h a 60W tirando por alto siempre son 600W mas un par de bombillas de 11W conectadas en CC unas 3, 4 horas al dia son 700W tirando por alto, Pero ya que se pone supongo que no sera mucha la diferencia para poner unos 1000W. Como dije en el primer post esto no seria todos los dias sino los fines de semana, por lo que supongo que tendria que tener mejor es el acumulador.
    Como lo veis?
    Para llegar a los 1000Wh ( tirando alto pero no has puesto el dvd )día en algo para fin de semana y considerando que esos paneles tienen unos añitos yo pondría paneles hasta completar 300w.
    Por acumulación ,ya que estas, algo un poco mas grande que las que tienes.
