Sistema FV aislado, para alquilar.
Estoy buscando alquna empresa que alquile equipos autónomos o híbridos, paneles FV + grupo electrógeno, que sean transportables, y fáciles de implantar. He tenido la consulta de un ayuntamiento, para aplicarlo en exposiciones, ferias, conciertos, mercadillos, etc....
He visto alguna foto de los USA, de remolques con paneles desplegados (unos 20m2 aprox.).
Si alguien conoce alguna empresa que se dedique a ello, le agradecere las referencias.
Respuesta: Sistema FV aislado, para alquilar.
veras yo estoy un poco puesto en esto del alquiler y no conozco a nadie que lo haga, lo cual no significa que no exista. Lo mas parecido(me llego la informacion el otro dia), que tiene buena pìnta pero era una informacion muy somera, eran generadores, con baterias de apoyo, para que no tenga que estar el generador siempre arrancado, todo montado en un conjunto. No recuerdo la capacidad de las baterias, y de momento solo lo conozco en venta. Se que no es lo que estas buscando, pero menos da una piedra. Si te interesa rebusco y miro la informacion concreta. Tambien te digo que si localizas lo que buscas por otro lado me hagas llegar la informacion, pues a mi tambien me interesa el tema.
Generator:
He encontrado una empresa italiana " Ecoluce " , que instala unas torres con paneles FV, para eventos musicales. No veo demasiado claro la efectividad del sistema. Les he pedido más información y si tienen representante en España.
Te agradecería que me ampliaras la información que recibiste el otro dia.
Esta es la informacion que me dieron. He hablado con el representante, y probablemente a lo largo de la semana que viene me mandara informacion mas especifica(caracteristicas tecnicas, etc). Se que hay varios tamaños, pero ya te especificare. La verdad es que necesitaba una escusa para ponerme a estudiarlo, porque a mi tambien me interesa. Lo he escaneado por no copiarlo, ademas no dice gran cosas. Si encuentras tu algo por otro lado hazmelo saber.
Por favor Generator, me interesa el grupo híbrido del que pusiste el panfleto. ¿Me podrías dar la referencia o como contactarles?
Gracias, jmd
Aqui cuelgo la informacion tecnica que me han enviado(es orientativo, por lo visto es modulable). Fisicamente esta separado del generador son como 2 modulos. En uno va el generador(foto de la izquierda del anteior adjunto) con deposito de 500 o 1000 l de gasoil, y en otro el conjunto de baterias. regulador/inversor, cuadro electrico etc.
La informacion es del modulo "inversor". No creo que haya que tener los 2 conjuntos para hacerloc funcionar, si no que se podra poner cualquier generador que cumpla las caacteristicas requeridas.
Yo conozco lo siguiente:
El Kit Portatil de energía renovable es un sistema autónomo de energía híbrido (energía solar / fotovoltaica + energía eólica). Cada conjunte contiene como parte generadora de energía unos paneles solares de alto rendimiento y un aerogenerador (energía eólica).
La energía se acumula en unas baterías de gel que se guardan en la parte inferior del equipo, justo por debajo del panel del control. En la misma unidad se encuentra el cuadro de carga y el transformador.
La gran ventaja de este sistema consiste en su portabilidad. Todos los componentes (menos el aerogenerador) están montado sobre ruedas. Asi lo podrá guardar el equipo por las noches (en el interior de su casa, garaje, etc.) para evitar robos y daños. Ademas, todos los cables y conexiones se entregan en una maleta.
El sistema obtiene energía renovable de un aerogenerador (viento) y de la radiación solar.
Guarda la energíagenerada en acumuladores propios de gel y proporciona corriente de 220/230V.
A través de su transformador el sistema suministra corriente de 12 V (para camping etc) y 220/230 V (para uso domestico). Tiene además una entrada de 220/230 V para poder cargar las baterías a través de la red eléctrica. El cuadro de control muestra en cada momento el estado del equipo, las cargas y el corriente disponible.
El cuerpo del equipo esta fabricado por chapa de hierro y tiene varias cerraduras para evitar el acceso a la unidad de baterías y al cuadro de control. Así cumple con las normas de seguridad y tiene los certificado correspondiente.
El archivo de info es muy grande , si le interesa a alguien que me mande por privi su mail y se lo envío....
Josep Mª,
Mira www.stectel.com por si fuera lo que estás buscando en alquiler de sistemas FV.
JMD
Gracias JMD, creo que es lo que estoy buscando. Me pondré en contacto con ellos.
