Resultados 1 al 6 de 6
    Angelm está desconectado Miembro del foro
    mar 2009
    Morata de Tajuña
    Predeterminado Material necesario para una nueva instalacion
    Hola .
    Es la primera vez que entro a participar en este foro, y no se bien como funciona esto.
    Tengo una pequeña casita en el campo y me gustaria poner una instalacion solar.La utilizaciòn es de fines de semana, excepto en el mes de vacaciones de verano. Las necesidades, son : Frigorifico de 1,60 m. televisiòn, alumbrado, y pequeños electrodomesticos. Un vecino me vendio a buen precio, una pequeña instalaciòn que tenia, que consta de lo siguiente, placa solar Atersa de 120W, regulador solartec de 30 A. inversor de 12v a 220 v de 650w y 6 vasos de 2v de 490ah.
    Gracias de antemano por vuestra ayuda.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Predeterminado Respuesta: Material necesario para una nueva instalacion
    120W ufff ni pa pipas
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    ahora con mas tiempo.
    Yo creo que empezando por los componenetes que tienes, tu punto débil es el regulador, 30A son pocos (tu bateria es de 490A el regulador ideal sería de 50A) entonces deberías adaptarte a la capacidad del regulador, 30A.
    Tu panel te puede dar como mucho 7A mas o menos, y como tu sistema es a 12V como mucho podrías poner 3 paneles iguales más, es decir, cuatro paneles en paralelo de 120w para obtener 480W, y una intensidad de 28A mas o menos (asegurate que no llege a esos 30A) aunque por seguridad igual tres paneles va bien.
    Tienes 490A en acumulación, se supone que los vasos estan en buenas condiciones, por cada hora solar pico podrás meterle maximo 28A (con 4 paneles), lo que está por debajo del 10% recomendado para su carga que sería del orden de 50A.
    Así a grandes rasgos, puedes adquirir 3 paneles mas para tener un rendimiento correcto de tu sistema (bastante ajustado ehhh)
    mar 2009
    Morata de Tajuña
    Gracias por la informaciòn. Y de comprar paneles, la marca que tengo son buenos, o me recomiendas otra?
    El que mejor te puede orientar es el anterior dueño,que te diga cuales son sus limites en tu zona. Desde luego un frigo de 160cm no se lo que gasta y sobre todo ,que tiempo tiene el material.........
    ardito está desconectado Baneado
    mar 2009
    pueyo sta cruz
    asegurate q la nevera es clase A ( q chupe poquito) deberias incrementar las placas(2 mas por lo menos) y cambiar el inversor.
    Última edición por Photon; 28/03/2009 a las 08:42 Razón: Sin publi
