Resultados 1 al 5 de 5
- 19/03/2009, 19:44 #1
- dic 2008
- MALLORCA
como saber si mi placa FV está dañada, no me carga batería
hola tengo dos placas pequeñas que me las han regalado pero est tarde a pleno sol las he probaldo con el regulador trace y conectadas a una bateria pero nada de nada las placas no cargan!!! he abierto el positivo de una i lleva como un diodo. puede ser esto,?? lo puedo comprobar con un tester??? gracias
- 19/03/2009, 21:21 #2
Respuesta: como saber si la placa esta dañada. no me carga???
Claro, es que lo tienes que comprobar con un tester, pon el panel al Sol y testea a ver que voltaje te da si te da un voltaje de unos 20 V. es un panel que te vale para cargar baterías de 12 V lo que tienes que hacer es medir la intensidad, si el tester te mide intensidad, coloca un polo en el + de la la batería y el otro en el + del panel
Para saber cual es el + de la batería es sencillo lo tiene grabado la batería y para saber el + del panel, es el lado que corresponde con el + del diodo y el lado + del diodo es el que tiene una rayita pintada en un extremo del diodo.
Si tu panel no te da los 20 V en vacío, entonces es que posiblemente no sea de 12 V, dinos el voltaje que te da y la marca y modelo del panel y si tiene otras características las dices también para saber de que panel estamos hablando.
Si te da sobre 10 V. es que es una panel de 6 V. y entonces para cargar una batería de 12 V. tienes que conectarlos en serie, se trata de unir el positivo de un panel con el negativo del otro y te quedarán libres un positivo y un negativo y ahí te tendrá que dar los 20 V. en vacío y mirando al Sol.
Ya comentarás algo.Última edición por Conchuo; 19/03/2009 a las 21:28
Conchuo
- 19/03/2009, 21:26 #3
- dic 2008
- MALLORCA
muchas gracias. supongo que lo he ententido bien. el tester una punta en positivo ( roja) y la otra en negativo ( negro) y para mirar corriente continua o alterna???? supongo que continua no??? y si me de unos 20 V la placa es buena!!! a partir de cuanto se considera mala??? y este especie de diodo que lleva soldado en las plaquitas del positivo para que es???? muchas gracias de nuevo!!!!
- 19/03/2009, 22:47 #4
Pues no lo has entendido bien, porque no comentas que tipo de panel tienes, marca y modelo.
Siempre corriente continua.
El diodo es para que no pase la corriente para atrás de noche y se descargue la batería, los diodos solo conducen la corriente en un sentido.Saludos
Conchuo
- 19/03/2009, 22:52 #5
- dic 2008
- MALLORCA
ok ahora si lo tengo calro. buuufffff la marca no la puedo ni ver!!!!! se que iban a 12 v porque me lo dijeron!!!! pero la he puesto como te he dich i no marca nada ya te digo lo he comprobado con un regulador y una beteria ahora lo probare como me dices tu!!!! el panes debe hacer unos 70 cm x 40 cm y uno es mas viejo que le otro!!! me dijeron que funcionaban pero.... ahora no lo veo asi!!!! un saludo y millones de gracias!!!!! por tu ayuda!!!!
